В3 NG 2.3 регулятор давления?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Viorell, 6 сен 2006.
  1. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Октава А4 powered by sergeyniK
    В3 NG 2.3 постукивает регулятор (управляещего) давления?
    (то что на впускном колекторе).
    Прогревается перестает крокотать.
    Так и должно быть или же что то не в порядке???
  2. alexNG
    alexNG Bad e-mail
    25 апр 2004
    122
    А-90 NG
    Ответ: В3 NG 2.3 регулятор давления?
    Нетуна впускном регулятора, а есть клапан абсорбера над черепахой - если клапан то пусть постукивает :)
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    На КЕ нету такого понятия, как регулятор управляющего давления. ;)
    Это, как и сказали, клапан абсорбера, в поиске про него куча инфы..
  4. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    так гласит литература ---
    регулятор управляющего давления а правильнее
    ,,электрогидравлический регулятор,,
    пока ни каких отклонений нет, постукивает давненько и не всегда, просто насторожило а вдруг....
    В любом случае спасибо...
  5. Viorell
    Viorell Завсегдатай
    30 май 2006
    555
    Тьфу-тьфу пока нет.
    Стук насторожил....
  6. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Электрогидравлический регулятор не есть регулятор управляющего давления!!!
    Сам ЭГРД находится на дозаторе, выглядит как коробочка 4*4*5. А над коллектором может находиться указанный клапан. Так что определяйся пока что там у тебя крацает...
  7. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    стоп, стоп, стоп... как это нету :unhappy: , а что же тогда такое на дозаторе весит спереди :confused:
  8. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Электрогидравлический регулятор. Он регулирует перепад давления (а точнее давление в нижней камере) дифференциальных камер.
    На КЕ нет такого понятия как управляющее давление. Управляющее давление - это давление над плунжером дозатора на К-Джете ;). А там принцип регулирования смеси очень сильно отличается от КЕ.
  9. Serega 100
    Serega 100 Новичок
    17 дек 2012
    1
    100 2.3 94г.
