Проблемма в следующем. Как на улице становится +23,25 градусов перестает качать бензонасос. Вроде, если умирает бензонасос, то он умирает и все, а тут, как похолоднее заводится. Может реле какое навернулось или контакты, что подходят к бензонасосу поджать надо?. Спасибо.
Ответ: В жару не качает бензонасос а как определил что качать перестает? мерял производительность по жаре и по холоду и она разная оказалась?
Ответ: В жару не качает бензонасос ну а в принудиловку? вместо реле насоса воткнуть перемыку то тогда что?
Ответ: В жару не качает бензонасос Было такое. В жару глох на ходу. При полном баке всё нормально. Насос охлаждается бензином и ужасно не любит пустого бака. Поменял насос и всё прошло.
Ответ: В жару не качает бензонасос А где это реле, что отвечает за подачу топлива, мне монтер сказал, что их несколько? У меня насос под днищем, и бак не пустой.
Ответ: В жару не качает бензонасос А где это реле, что отвечает за подачу топлива, мне монтер сказал, что их несколько? У меня насос под днищем, и бак не пустой. моторчик судя по всему JN?! реле насоса в коробке с предохранителями... как его точно опознать я те не скажу, просто как-то по наитию оно находится, хотя в самом реле есть один тонкий контактик сбоку, можешь его по нему опознать... кстати приходилось его пропаивать - контакты внутри отваливались
Ответ: В жару не качает бензонасос Реле в коробке с предохранителями под капотом.Примерно посередине,в нем два перпендикулярных контакта (30 и 87) очень широкие.
Ответ: В жару не качает бензонасос Проблема решена. Оказалось глюк с сигнализацией, которая блокировала подачу топлива и зажигание. Сигналку отремонтировали теперь все гуд.
