В жару машина не едит.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Andixmao, 9 авг 2013.
  1. Andixmao
    Andixmao Завсегдатай
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Привет парни. Как было лето и жара стояла за +30, машина потеряла тягу. С низов ни как ни хочет толком разгоняться. Делал диагностику. Ни одной ошибки. Сначало думал что после прогрева не тянет. Потом как похолодало, машина поехала. Ну думаю все наконец то. Час блин опять жара +26, и та же фигня, проеду километра 3 и все чувствуется что опять с низов не идет.
    Что за фигня такая. А?:shock:
  2. exGolf
    exGolf Участник форума
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    очень слабый интеркулер, вот и пропадает мощность. Поставил себе кулек 034 Motorsport и теперь горя не знаю
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а разве 3,2 стоит турбина и интеркулер:shock:
  4. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    атмосферник тоже в жару немного теряет мощности.
  5. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Турбины нет. Японимаю теряет но не столько же что кажется что едешь на 2х литровой
  6. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    законы физики
  7. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Че вы ерунду пишите. Какие законы? Машина с 265л.с, едет как с 170л.с. Именно когда на улице за 20. Сегодня на улице 17 градусов, едет как надо.
  8. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Настолько немного, что это даже упоминать не стоит :nod:
  9. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Так что ни у кого что ли нету ни каких предположений.
  10. mekc
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    одновременно все просто и очень сложно
    нужно выяснить почему машина не адаптируется к условиям высокой температуры,
    эбу через датчики должен просчитать оптимальный режим работы двигателя,
    и радиаторы стоит посмотреть на предмет загрезнения
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #11 052, 14 авг 2013
    Сказали же про физику. Чего не понятного? Защита от детонационного сгорания, неминуемого при высокой температуре впуска. Достаточно сравнить УОЗ при обычной температуре и при высокой(ок 70) и станет ясно, что есть большая разница.
    П.С. Не "едит"/" не едет" вечный вопрос не есть или не ехать :D.
  12. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    У вас машина теряет примерно 50 кобыл когда на улице за +20?
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    как вариант - диагностику в жару делали? может где если контакт подокислился в холод нормально показывает, а как разогреется начинается танец с бубенцами. у меня так с абс было - в мороз ноормально. машина прогреется загорается
  14. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    В +30 делал ни чего не показало.
  15. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Ребята. Думал что все стало ок, как жара спала. Видимо просто ездил мало, и машина не успевала нагреться до такого состояния, что сработает вентилятор. Как заметил теперь. Стоит постоять в пробках или покатать по городу с часик(т.е начинает срабатывать вентилятор) тяга падает с низов.
    Как может быть связано это?. Подсказали что может быть акб гавно и не хватает напряжения для полноценной подачи топлива. АКБ менялся зимой. На гавно если честно(Тюменский). И свечи менялись на нжк.
