A4 B6 В холод двигатель при запуске изменился
Тема в разделе "A4", создана пользователем Люблю_дорогу, 18 окт 2013.
  1. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Настают холодные времена. Машина изменилась. До этого при запуске на холодную обороты были около1500 и включался вентилятор продувки коллектора, потом обороты падали еще раз вкл вентилятор продувки. А с заморозками стало не так. Сразу же при запуске обороты около 800 и не какой продувки коллектора. И еще очень долго греется на холостых. Стоит проехать 1 км температура достигает рабочей (90)
  2. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Началось:dash:
  3. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    А по существу?
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    По существу поиск рулит! Обсуждается из года в год, когда холодно становится.
  5. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Пока ни чего не нашел, будьте добры если наткнетесь дайте ссылку. заранее премного благодарен
  6. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Скажу одно: так и должно быть. Экология мать её. Забей.
  7. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Надеюсь это так. Лишь бы в настоящие морозы заводилась.:shock:
    А то что греется долго?
  8. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Ну ведь холодно же стало. Плюс гидромуфта (видимо) у тебя установлена. Вот и греется чуть подольше.
  9. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Нет два електровентилятора. Ну да ладно главное при движении тепло:)
  10. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    В общем я так понимаю (прочитал) на америкосах если температура выше +5 то после запуска есть прогревочные и вкл вентилятор продувки, если ниже +5 прогревочных оборотов нет. Пишу вдруг кому интересно
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    ну примерно 3-7 градусов у кого как
  12. sokol 246
    sokol 246 Bad e-mail
    7 фев 2013
    196
    А4/В6 1.8ТQ АМВ 02
    Всё верно.
  13. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    А подскажите, у меня ALT, когда утром машину заводишь, сразу включается вентилятор и крутится пока ехать не начнешь и машина не начнет прогреваться. А так тоже на месте греется оочень долго. И еще, недавно ездил в Минск, так заметил по трассе показывает температуру чуть больше 70гр, как остановишся за несколько минут температура приходит в норму, 90гр. ТАк и должно быть? особенно парит включение вентилятора.
  14. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    #14 Люблю_дорогу, 21 окт 2013
    какой вентилятор то включается? Вентилятор продувки или вентилятор охлаждения? А насчет температуры то она хоть на трассе хоть в пробке должна быть рабочей то есть 90 гр. в противном случае что то не так. Может помпа, может датчик в помпе. Надо смотреть
    Думал о термостате написал помпа
  15. КоТ77
    КоТ77 Новичок
    26 янв 2013
    65
    А4\B6 2003г. ALT
    Включается вентилятор охлаждения. Когда ГРМ менял помпу почему то не заменил. Буду разбираться может дело и правда в ней. Благодарю.
  16. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    Я менял ГРМ ролики месяц назад. Я те написал помпу а ведь херню написал.
    Термостат или датчик термостата. Когда менял ГРМ за неделю до этого машина стала нагреваться до критической я заказал термостат в сборе. Но когда снял старый увидели что на старом термостате помер сам датчик (визуально было видно ) но раз сняли и куплен новый поставил новый проблема ушла. Удачи
  17. Люблю_дорогу
    3 авг 2013
    83
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
    А насчет вентилятора. Климат на авто стоит? Попробуй выключить климат с утра, и посмотри будет че включаться или нет
