В тормозной системе недостача дыр - зажимает тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ECU422, 25 май 2011.
  1. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    #1 ECU422, 25 май 2011
    Обычно поломки тормозной системе заключаются в том, что дыр больше чем требуется, у моем случаи наоборот - зажимает тормозные колодки.
    После 5 до 20 качков педалью тормоза зажимает колодки. Отжимает после того, как откину гайку на передних суппортах, слив десяток капель на асфальт или когда машина простоит 30 мин.
    t4 2.5tdi 2002, долго стояла.
    Снял тормозной барабан, промыл бачек заливки тормозной жидкости, но это не помогло.
    Где находится отжимной клапан или компенсационное отверстие в барабане?
  2. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    #2 mosolov, 26 май 2011
    Re: В тормозной системе недостача дыр
    На грязь похоже. Поршеньки в тормозах распихиваются в стороны за счёт биения тормозных дисков. Вроде так. Т.к. слив "капель" помогает, значит что-то сдохло в ГТЦ. Сдохнуть там нечему (для этого случая). Остаётся грязь в нём.
    Ну и так, на всякий случай, отсоединил-бы я вакуумную трубку от вакуумногоь усилителя и попробовал без него (осторожно, тормозить будет крайне хреново, т.е. усилия возрастут раз в 10).
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    долго стояла это не есть гуд - все разбирать и промывать, скорродировавшие детали тормозной(поршня, цилиндры) заменить
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 26 май 2011
    Если поршня не клинят и диски не покрыты ржавчиной, подключить сканер и посмотреть сбрасывается ли давление в тормозной системе на 0. Если нет убедиться, что шток главного тормозного цилиндра правильно отрегулирован.
    Вообще-то, "отпихиваются" они резиновыми кольцами в суппортах, а "кривые" диски зажимаются тормозами так же как ровные.
  5. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Я покупал машину которая простояла пол года в гараже. После пару месяцев езды у меня были точно такие же симптомы. Перебирал суппорта, прокачивал тормоза, ГТЦ, менял диски колодки- не помогло. Оказалсь вакуумный усилитель сдох, поменял и всё гуд.
  6. mosolov
    17 июн 2010
    304
    Да нет, резиновые "кольца" - это пыльники. А диски зажимаются когда поршеньки застряли и не хотят отходить слегка взад под действием давления от дисков после того, как продвинулись в сторону диска под действием давления тормозухи на поршень.
    У ТС колодки разжимаются после стравливания давления в тормозной магистрали - значит рабочие цилиндры фунциклируют исправно.
  7. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Я думаю прежде всего автору нужно проверить вакуумник, а то получиться как у меня перебрал всю тормозную систему, а причинное место в последнюю очередь.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Не про пыльники речь, а про уплотнительное кольцо поршня квадратного сечения - именно за счет профиля этого кольца производится отвод поршня после торможения.
  9. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    проверь тормозные шланги.есть вариант что им п.....ц.из личного опыта
  10. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    #10 ECU422, 26 май 2011
    вакуумный насос отключаю изначально, ибо тогда зажимает даже без качков через 15 мин езды. Вакуумный насос рабочий.
    Тоесть зажимает и без него, а с ним еще быстрее.
    Жидкость новая, вытекает чистая как слеза, ибо 2 раза новую заливал, потому что после первой смены было мутной. Шланги тоже нормальные ибо несколько раз прокачивал без проблем до полного выпуска воздуха. (Но может они не пускают жидкость обратно в главный цилиндр, но этого быть физически не может)
    Есть вариант, что педаль не отжимает до конца, потому что была наварена дополнительно длина штока.
    Но этот вариант тоже проверил, поставив педаль на прежнее место
    ABS может не пускать жидкость обратно в главный цилиндр?
  11. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    #11 ECU422, 26 май 2011
    Где находится компенсационное отверстие в ГТЦ?
  12. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    если шланг расслоился внутри под давлением жидкость проходит,а назад нет.открути штуцер на прокачку если жидкость течет тогда все норм.
  13. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    #13 ECU422, 26 май 2011
    При открытии любого переднего штуцера жидкость под давлением брызгает и тормоза мгновенно отпускает(если есть мелкий уклон, то начинает котиться).
    Давление в системе не сбрасывается и постепенно нарастает. В результате начинается постоянное подтормаживание.
    Где искать компенсационное отверстие ГТЦ? Через него жидкость сливается обратно в бачок
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Датчик педали тормоза правильно установлен???
    И неплохо бы сразу рассказывать о внесённых изменениях в конструкцию.
    Настраивайте шток как положено по Эльзе.
  15. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    Педаль немного провисает, думаю что все нормально, но потом перепроверю.
    Знаю, если педаль не доходит до конца хотя бы на миллиметр, то не срабатывает сброс давления системы через компенсационное отверстие - оно маленькое и должно находится в конце хода поршня, но я его там не видел.
    У других марок оно находится под манжетом поршня.
    Мне нужно знать, где точно у Audi-VW его(компенсационное отверстие сброса давления в системе) тыкают, чтобы не разбирать по многу раз. Пока на ручнике притормаживаю))
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ты хоть напиши в ккаком ты городе руником тормозишь, чтоб люди не волновались зря :rofl:
  17. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    Да не волнуйся, количество нажиманий главтормоза экономлю для особых случаев
  18. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    Вот народ подсказал, но не для VAG
    поз 12 под манжетой 6.
  19. ECU422
    ECU422 Bad e-mail
    27 мар 2011
    63
    #19 ECU422, 28 май 2011
    Проблему удалось решить, когда раздуплил что такое ГТЦ и что это не усилитель тормозов ибо дырку не там искал.
    Засорение компенсационного отверстия ГТЦ легко проверяется на продув выходные тормозные магистрали, при нажатии на тормозной шток сквозного продува быть не должен. В ГТЦ 2 поршня и соотвественно 2 компенс. отверстия.
    В моем случаи проблему делал усилитель тормозов, вернее его поршень, он не выжимал шток до конца, из-за чего не наблюдался продув в не нажатом положении. Налив на его ход и ход пружины смазки, появился продув в 2-х главных тормозных магистралях и как бы проблему удалось решить. Пока..
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Молодец, рыл в правильном направлении.
    Поэтому и результат с минимальными затратами.
