Заметил, что на ходу в такт вращения колёс идут щелчки. Думал камень в колесе, но звук хоть и тихий, но слышен четко. Как то в очередной раз прислушиваясь катился на нейтральной и выключил зажигание, что бы лучше слышать, щелчки пропали, включил обратно и они вновь появились. Что может отрабатывать в такт вращения колёс? Как подсказка: я снимал руль и сбил положение блока на руле, того, что должен быть зафиксирован при снятии. Антибукса в машине нет, антизаноса тоже нет.
Если в такт вращения, я б в первую очередь грешил бы на АБС. Возможно один с датчиков глючит или забиты зубя на шрусе. Те что над полкой вещевой или те что в ногах слева?
имхо, когда неисправен подрулевой и плюс перегорела лампочка поворотника, то щёлкать будет примерно в такт движения. Но и при остановках конечно же тоже
Щёлкает под рулём, не зависимо от поворотников. Поосто как будто какая то реле отслеживает ровно оборот колеса.
