В сырую погоду.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mikle S+, 14 сен 2005.
  1. Mikle S+
    Mikle S+ Bad e-mail
    14 сен 2005
    173
    Ауди 80-100-А3-А4-А6-А8
    Если на улице сыро, то плохо заводится Ауди 100/45, 2.0(ААЕ) моновпрыск. Что может это быть, я грешу на крышку трамблера.
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: В сырую погоду.....
    Вполне может быть, кроме того ВВ провода и даже датчик Холла особенно его разъем попробуй все хорошо пролить WD40 невытирай пусть сама испарится
    Удачи!
  3. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Было такое с крышкой, поменял - стало лучше.
  4. Mikle S+
    Mikle S+ Bad e-mail
    14 сен 2005
    173
    А еще при езеде иногда рывки, но нормально, то дергает машины, но не очень сильно, но ощущается и в сырую погоду сильнее.
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    У меня тоже моник, такой же движок. Пару дней назад начало подтрясывать, как стрелка дойдет до первого деления прогрева. Обороты держит нормально. И прогревочные и хорлостые.
    Сегодня утром только начало колбасить - газанул. Вроде пошел синенький дымок. Но потом совсем пропал. Откуда масло-то? Вроде не кушает, не дымит при езде... Что-то я начал переживать.
    За свечи, провода, крышку, бегунок, ДХ, метки отвечаю.
    Больше беспокоит дымок, честно говоря.
  6. Mikle S+
    Mikle S+ Bad e-mail
    14 сен 2005
    173
    Может это бензанасос накрывается ?
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Вряд ли. Что-то отсыпевает опредаленно
  8. Mikle S+
    Mikle S+ Bad e-mail
    14 сен 2005
    173
    Нашел причину - лябда зонд неправильно работал. Заменил его и машинка бегает прекрасно. Просто супер.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Молодец, что отписАлся - поставил точку, так сказать! :up:
  10. Mikle S+
    Mikle S+ Bad e-mail
    14 сен 2005
    173
    Обороты правда иногда начинают плавают(400-900), когда машина минут десять на холостом ходу работает, потом погазуешь - и нормально все.
