В скором времени буду снимать МКПП AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 3 мар 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кто знает какие там нюансы и т.д пишите.
    Ещё интересует, патрубок придётся откручивать от цилиндра сцепления (который стоит на коробке)? или можно просто снять цилиндр чтоб потом не прокачивать?
  2. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Можно трубку не откручивать ,главное случайно на педаль не нажать,поршень с пружиной выпадет.
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я так понимаю, что если открутить то выйдет вся тормозная жидкость?
    Придется все заново прокачивать? в том числе и тормоза?
  4. Vovan_3388
    Vovan_3388 Новичок
    2 апр 2012
    98
    Волгоградская обл.
    AUDI A100 45 2.3E
    Да нет... Тормоза не придется прокачивать. Бочек с тормозухой устроен так что при вытекании тормозухи через ЦС на дне остаётся чуть чуть тормозухи. Там сосок не в самом дне.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    У меня кстати на утро педаль сцепления уходит чуть в пол, главный цилиндр который стоит в салоне стоит новый... ещё пред хозяин менял... я думаю что не до конца его прокачали... и т.к буду снимать кпп думаю надо прокачать... самый просто способ кто скажет как прокачать?
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
  8. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Всё я решил прокачать под давлением крышка и т.д всё прикупил, в скором времени буду прокачивать, там на сколько прокачной штуцер?
  9. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    #9 Photo&GSM, 15 мар 2013
    В общем исправлю пост и напишу по человечьи, как я это делал, может ещё кому-то поможет.
    История такова: необходимо прокачать контур сцепления.
    Имеем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления (под капотом).
    Видя размер выходного отверстия штуцера идем в тазолаб. Там покупаем:
    1. Шланг бензостойкий, со внешней тканевой оплеткой по диаметру штуцера.
    2. Два хомута под этот шланг
    3. Бачок тормозной жидкости ваз 2101 (есть вариации, любой бачок с пробкой).
    4. Сосок для бескамерных шин.
    Теперь начинаем соединять.
    1. И самый ответственный момент. Надо одеть накидной ключ на штуцер РЦ (рабочего цилиндра) чтобы вы могли не перекидывая его открывать и закрывать прокачной штуцер (расстояние там небольшое).
    2. Одеваем шланг, фиксируем хомутом (ключ одет).
    3. Берем свежекупленный бачок (назовем его для удобства прокачным, откручиваем с него крышку и аккуратно дырявим её по центру так, чтобы сосок плотно влез туда.
    3. Одеваем на шланг второй хомут, соединяем с прокачным бачком, фиксируем все соединения.
    4. Наливаем в прокачной бачок тормозную жидкость, закрываем крышку, прикручиваем\одеваем фишку насоса. Качаем до 2-2,5 атм.
    5. Открываем штуцер прокачки, внимательно следим за уровнем тормозной жидкости в прокачном бачке. Если жидкость заканчивается - закрываем штуцер, открываем прокачной бачек и добавляем тормозной жидкости.
    6. Повторяем операцию 4-5, пока в тормозном бачке не перстанут идти пузырьки воздуха. При необходимости откачиваем из тормозного бачка жидкость.
    Вот примерно так.
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Я правильно понял что прокачивать надо так... купил шланг, нашёл крышку, просверлил в ней дырку, воткнул сосок, взял два наконечника соединил их к шлангу, а потом вкрутил ту крышку с соском подключил шланг, а другой конец шланга к запаске, и всё откручиваю штуцер сцепления и сморю как из него выходит тормозная жидкость... так?
  11. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Да, ты правильно всё понял. Единственное, чего ты не понял - что это замкнутая система и прокачивать её можно с двух сторон. Одна - со стороны рабочего цилиндра, как я тебе описал (там все соединения максимально герметичны и держат высокое давление), и вторая - как ты сейчас описал - со стороны тормозного бака. Там идет шланг обратки, который на ГЦС не фиксируется никакими хомутами, ибо в штатной ситуации там давлений не предполагается. Теперь понятно? Если что непонятно - спрашивай.
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Так мне как тогда лучше прокачивать?
  13. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Если ты спрашиваешь моего мнения - то я тебе его по пунктам описал. Это прокачка через РЦС. Ну а дальше - сам понимаешь... сколько людей - столько мнений. Пробуй так и так.
    Отпиши главное, чем решилось. Оба метода имеют право на существование.
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ок, Спасибо. Просто почему ни хочу с низу в верх в том смысле что этот штуцер забит грязью... не хочется чтоб в систему попала грязь...
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    есть ещё один недостаток у этого способа - старая ТЖ пойдёт в штатный бачок и её оттуда потом придётся откачивать.
    На мой взгляд, проще найти крышку от лукойла на помойке и прокачать далвением сверху.
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да на счёт старой тж это правильно... а этих крышек аж 2 штуки уже подобрал.... наверное лучше через верх.... хотя по госту вроде с низу в верх...
  17. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    По какому ГОСТу?
    А тормоза ты тоже снизу вверх прокачиваешь? Не вижу никакой принципиальной разницы с тормозной системой.
    Честное слово - больше разговоров чем работы.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ответа не будет )
    Я про эти "ГОСТы" ещё год назад спрашивал.
  19. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кто нибудь может моменты затяжек скинуть? На все агрегаты которые буду снимать при снятие КПП.
  20. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://www.automn.ru/audi-100/audi-3265-0.html
