Педаль тормоза при резком нажатии встаёт колом и машина совсем не тормозит, пока не продавиш а при медленном нажатии всё нормально. Один сказал "груша-клизма" - поменял, всё равно также, другой говорит что груша груше рознь, а теперь говорят что может воздух в системе - может ли это давать такой эффект?
Ответ: В системе воздух? При резком нажатии может деформироваться какой-нибудь шланг. Так же, если трубка резиновая, она может расслоиться и закупориваться. ИМХО надо смотреть снизу, что происходит при резком нажатии на тормоз.
