Всем доброго дня! Столкнулся с такой проблемой. Около двух недель назад перестал дуть холодный воздух от климата. Климат сам работает, конденсат на трубках образуется, но в салон воздух не идёт. В режиме эконом воздух дует только из двух крайних центральных воздуховода. При этом в блоке климата появились две ошибки: 1 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 5 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 09-00 - Adaptation Limit Surpassed В соответствии с отчётом http://audi-a4.kiev.ua/viewtopic.php?f=13&t=20 снял моторчики V70 и V113, почистил спиртом, поставил на место. Адаптация проходит нормально, все моторчики крутятся, но ошибки никуда не проходят. Холодный воздух до салона так и не доходит. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Куда лезть, на что смотреть?
Также обнаружилось, что чуток воздуха от кондея проходит при включении обдува через центральные ветродувы. И при внешней температуре до 28С
Попробуйте пройтись Ваг-комом по всем датчикам температуры, может какой-то из датчиков врет, например показывает что у Вас в салоне +15 вместо +40 и соответственно климат на автомате гонит теплый воздух, т.к. думает что в салоне холодно. Плюс пройтись по всему управлению, т.е. нажимаете кнопку на блоке управления климатом и смотрите что показывает Ваг ком (он или офф)
