вообщем коробку собрал, то есть дифференциал поменял. машина поехала, но хруст на первой остался и звук на нейтральной типа тык, тык, тык... при выжатой сцепе звук проходит. при переключении скоростей толчки и при быстром наборе скорости машина дергается, дергание отдает куда то взад кузова. что за хрень не понятно! плюс ко всему машина постояв на улице не заводится вообще! даже не схватывает. аккум менял, свечи прожигал, бенз идет, искра есть. грешу на адаптацию дросельной так как ее снимал. после сборки машины она завелась не с первого раза но завелась, потом заглушил и через час завел с первого раза. в чем дела вообще не понимаю!? вообщем оч разочарован в мкпп и в этой "кваттре". и вообще надоели мне эти старые ауди, надоело до ужаса в них колупаться! хотя моя любимая марка! уже пятая ауди у меня. может нах поменять ее на более новую иномарку?
свечи заливает... при включение зажигания насос не накачивает горючку, только когда стартер крутишь. так же интересно где находится реле бензонасоса.
