Я обратил внимание на то,что в жару все приборы работают кроме температуры и уровня топлива.Если авто постоит в тенечке и салон остынет,то все Может кто сталкивался с такой проблемой? Где может при изменении температуры пропадать контакт?
Указатели температуры и уровня топлива (и только они) питаются от стабилизатора напряжения. Соответственно, искать косяк около стабилизатора: проверка стабилизатора, осмотр дорожек, зачистка контактов. Вот тебе Самоучитель по ремонту приборной панели Ауди 80 Справедливо и для соток.
О каком транзисторе-стабилитроне речь? Если о стабилизаторе, то это не транзистор и не стабилитрон (стабилитрон о двух ногах), а именно интегральный стабилизатор напряжения. Наши аналоги - КРЕН'ы всякие.
Время будет,буду разбирать и смотреть.Придется заодно все дорожки прозвонить и места паек проверить по всей приборке. Интересно,гибкую плату может деформировать при изменении температуры с салоне? Хуже некуда,если контакт временно пропадает.Лучше бы был обрыв.Проще искать.
