Обращяюсь к спецам за советом. В систему охлаждения поподает масло с АКПП. Возможен ремонт? Или только замена радиатора? А-6,1998 г/в, 1,8л
Ответ: В охлождающию жидкость поподает масло с АКПП \\какую присадку залить в коробку, чтобы гул прекратился? ауди 100/44
Ответ: В охлождающию жидкость поподает масло с АКПП Лучше замена, а то можешь и коробку в итоге заменить. Хотя посмотри могут быть радиаторы раздельные, а масло попадает из двигла или теплообменника.
Ответ: В охлождающию жидкость поподает масло с АКПП Думаю с теплообменника АКПП. Во всяком случае масло в расширительном бачке, трансмиссии. Где можно приобрести радиатор? Предлогают на модели до 97г.
