в мороз не работает климат ауди s6 c4 Подскажите.машина ауди s6 c4 если на улице -14 -20,то климат не горит вообще и температуру за бортом не показывает,после того как двигатель прогрееться до 90 и при езде где-то от 5 минут он включаеться и всё работает,а может и не включится и после 10 минут езды,Если на улице теплее -10,он включается почти сразу ну или как двигатель прогрееться градусов до 60.в тёплую погоду всегда всё работает. в чём дело подскажите,на работу в холодильнике езжу.
Нашёл описание точнее HappyBoy (26.12.2004, 04:44): Shimanov в том то всё и дело что на морозе... сегодня днём заводил, было около -5°C (по термометру на приборке) и включился, а как мороз, то бишь ~ -10°C и ниже не фурычит... А летом и осенью всё тип-топ было... У меня таже проблема по холодам! Что делаю: 1. Завожусь - клима не включилась, гарадусник не включился. В это время минут 3-5 курю, чистю стекла. 2. Смотрю на градусник - начинает показывать "- - -". Глушу машину, жду секунд 10 включаю зажигание(не завожу). Клима начинает работать, если она включена то давлю на "-" что бы выключить, остается только подсветка (шкала). 3.Завожусь и включаю климу. Так делать ещё не пробовал,но у того человека этот метод не сработал.
