Появился следующий глюк: машина постояла неделю в гараже и в бачке ГУРа масла стало НАМНОГО больше max. Не доливал. После запуска двигателя при этом через 2-3 минуты работы все приходит в норму, в эти 2-3 минуты тормоза дубовые. Если машина стояла недолго (до суток) эффекта нет. Подскажите, ЧТО ЭТО ? А главное, чем чревато ? Спасибо.
Ответ: В ГУРе МНОГО-МНОГО масла !!!??? Это похоже на конвульсии гидроусилителя тормазов, в простонародном "Груша". Сверху к бачку приходит шланг, тоненький, так вот при нормальной работе груши из него при заглушенном двигле жижа теч не должна (говорят типа небольшое количество допустимо), когда будеш бросать машину более чем на ноч, сними этот шланг и в канистру его, потом посмотриш сколько с него натечет (скорее всего много, с учетом того что там всего литр с небольшим, максимум 2, уже непомню точно). Если она родимая, то либо на расборках искать такую, лотерея, либо нувую, что то около 500$, (мне в Казахстане предлагали за 750$), либо выбрасывать ее и ставить вакуум.
