В ЧЕМ ПРИЧИНА
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrafDR, 5 фев 2010.
  1. GrafDR
    GrafDR Новичок
    18 янв 2009
    35
    Audi 80/B3 1.8 91г.
    Всем доброго вечера:hi:
    У меня бочка 1.8 жрет бензин около 30 литров на сотню:icon_suicide: из сапуна идет дым и моновпрыск весь в масле но масло не жрет как залил так и не доливаю и во время езды время от времени дергается на 2000 об.
    заводится в холода нормально а как потеплеет так начинает мозг делать и глохнуть минут через десять плюс обороты плавают. Думаю кольцам компрессионным и датчику холостого хода конец.:umnik: может кто что посоветует в чем причина а то мож я ошибаюсь.:shock:
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    модель мотора ???
  3. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    А маслогаситель у тебя в порядке.Это пластиковая крышка под клапанной крышкой находится?Её видно через маслозаливную пробку.
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вообщето это маслоотражатель, а у чела похоже на износ колец, масло гонит по вгк, а уровень масла не падает из-за попадания через колечки бензина.
  5. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Тогда пусть масло нюхает должно бензином вонять.
  6. GrafDR
    GrafDR Новичок
    18 янв 2009
    35
    Audi 80/B3 1.8 91г.
    РМ у меня
  7. GrafDR
    GrafDR Новичок
    18 янв 2009
    35
    Audi 80/B3 1.8 91г.
    Недавно прокладку менял была целая))
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    моник значит, компрессию мерь.
  9. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Меряй компрессию....А еще Лямбда-зонд может мозги крутить.
  10. magicgoody
    magicgoody Участник форума
    1 июн 2009
    221
    Audi 80/B3 1.8SF 86г.
    процентов 70 - кольца, на заведенный двигатель попробуй щуп масла вытащи если и оттуда дым, то однозначно кольцам хана. Дергается скорее всего это датчик.
  11. GrafDR
    GrafDR Новичок
    18 янв 2009
    35
    Audi 80/B3 1.8 91г.
    Лямбда-зонду давно хана я его отсоеденил и все было норм!
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то GrafDR
    1. Почистить надо узел впрыска и все внутри, всю систему ВКГ (вентиляцию картерных газов) от масла и всякой другой мазуты...
    2. Если и после этого через неделю снова все в масле будет - то кольца...как уже выше писали.
    3. Проверь сопротивление ДТОЖ (на мозги), может изза него большой расход после прогрева. Отсутствие ЛЗ тоже расход увеличивает...
    4. Термостат рабочий?? Мотор имеет 90С когда по трассе едешь??
    Успеха!
