В чем может быть проблема?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Jasur, 25 июн 2010.
  1. Jasur
    Jasur Участник форума
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Друзья, поделитесь опытом и своим мнением. С месяц заметил, что при вхождении в правый поворот (не зависимо на скорости в 15км./ч или в 40 км.\ч, срабатывает АБС, мигает лампа на приборке и реально отдает в педаль тормоза. Работает АБС до момента пока колеса не выравняться и машина не будет двигаться прямо. Сегодня заметил, что теперь и входя в левый поворот тоже стал срабатывать АБС. На первых этапах этого замечания сделал диагностику тормозной системы, показал ошибку переднего левого датчика АБС. В дальнейшем, при повторных ситуациях ошибок уже нет, но АБС продолжала срабатывать. Блок АБС сам рабочий, проверяли на стенде и электронику. Ставили другой блок АБС, ситуация не менялась, все так же срабатывание АБС. В чем может быть проблема? Или может быть подшибники отработали свое? Нужно ваше мнение. (Машина Ауди А6 1998, передний привод, типтроник)
  2. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Возможно проблема может быть в резине
  3. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    А как резина может на это влиять? И резина едет второй сезон и в прошлом году таких проблем не было. Есть еще идеи?
  4. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Резина на повороте может проскальзывать, возможно из за жары... И естественно срабатывает АБС
  5. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    В принципе, если АБС ломается, то он отключается, а не включается :)
  6. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Да нет, дело не в резине. Это началось, когда было прохладно на улице и дожди. Так что под погоду это подвязывать не верно.
  7. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Ну неужели никто не сталкивался с этой проблемой?
  8. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    замени ступичный, люфт большой, сигнал с датчика пропадает
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может гребенка на колесе забилась грязью?
  10. Jasur
    18 мар 2007
    144
    Был Allroad
    Спасибо друзья! Попробую устранить вашими идеями.
