в чем может быть причина?(проблема с акпп)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vera brezgneva, 21 июн 2013.
  1. vera brezgneva
    vera brezgneva Новичок
    8 окт 2012
    14
    q5
    здравствуйте!а/м ауди ку5 2.0л акпп...при переключении со второй на первую сильный толчок,и с нейтрали на первую тоже оч сильный удар толчок,на не прогретый двигатель все отлично.подскажите...может кто уже сталкивался с такой проблемой...
  2. Alligator-g
    Alligator-g Новичок
    29 мар 2012
    15
    A6/C5 2.4 03г.
    Была похожая ситуация.
    После замены масла и филтра в АКПП при переходе с 2 на 1 скорость (при торможении) ощущался сильный пинок.
    Вылечил сбросом ошибок (снял клемму с акуммулятора) и все прошло.
  3. schuba
    schuba Новичок
    26 июн 2013
    74
    A4/B6 1.8T 03г.
    Привет! Была у меня такая проблема на вариаторе. Перепробовал много. По ошибке высвечивалась авария гидроблока т.е. блока управления. перебирал блок, заменил масло. обучил коробку не помогло. на замену блока управления не согласился. прикинул по цене и решил, что механика в обслуживании дешевле и мастеров по механике больше. заплатил 45 000 и поставил механику, забыл про коробку.
