В чем дело? И как быть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vova-52, 9 июн 2010.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Поменяли мне моторчик и радиатор печки. Вечером намок коврик (залит антифризом). Подтянул хомуты под капотом, долил антифриз. На следующий день опять пол - бочка. Долил. Открутил прокачную пробку - вышло не много воздуха. Сейчас патрубки сухие, уровень в норме, а при включении печки запотевает все, что можно. Стекла в первую очередь.
    Не ужели новый радиатор с дыркой? Или что еще может быть? :shock:
  2. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    Re: В чяем дело? И как быть?
    было дело и радиатор двигателя и радиатор печки фирмы Бехр были с дырками
  3. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Сегодня буду снимать. Напишу что было.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Во дела. Еще и моторчик стал посвистывать. Вскрытие наметили на завтра.
  5. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Стекла потеют потому что ковер не высушили. Поднимай всю обшивку вокруг ковра, поднимай сам ковер, под ним суши как следует ну и сам ковер необходимо просушить основательно. А, самое главное, сначала устрани течь, иначе каждый раз придется все сушить.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    даже если бы дело было в плохо затянутых патрубках, то единственная проблема - это утечка ОЖ в водяной ящик и дальше на землю.
    а если течь в салон, то 100% сам радиатор.
  7. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Стекла начинают потеть когда включаю вентилятор. Ковер то при чем?
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Но дело в том, что два дня уже езжу, а уровень антифриза не уменьшается. А на резиновом коврике по чуть - чуть прибавляется.
  9. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    по общему правилу да, однако у меня немного был заломан штуцер радиатора печки и антифриз умудрился просочиться на коврик. При этом однозначно уверен что сам радиатор не тек, т.к. я его сразу махнул (старый грел плохо). Так вот, снаружи старый радиатор был девственно чист - ни одного подтека.
    и старый и новый радиаторы Behr
  10. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.014
    Q7 V12 TDI
    Вот именно, идет сильное испарение жидкости, кот. протекла на ковер.
  11. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.350
    A8L
    посмотри пространство под капотом, где печка сидит. там может скапливаться дождевая вода (или антифриз в твоём случае) из-за забитого сливного отверстия водостока. воздух печка берёт именно оттуда, поэтому и влажность на стекле при её включении.
  12. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А коробы печки чистили после протечки? Там столько грязи скапливается с антифризом вместе..я у себя полностью промывал-всё ок
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Там все чисто было. Завтра вскроем.
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Вчера сделали вскрытие. Радиатор печки был весь мокрый но дырки не нашли. Сегодня поехал, закрапал дождик. Включил обдув стекла холодным воздухом - все нормально. Но как только поставил на +22 лобовик и боковые запотели. Что сейчас то может быть? Почему? :shock:
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Фильтр салонный давно менял? Климат работает?
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Все работает и фильтр новый. Правда коврик влажный(под ногами). Но забор воздуха идет снаружи.
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Дренаж с испарителя климата проверь работает ли.
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Это со стороны салонного фильтра?
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Гофру между испарителем и отопителем сними и посмотри есть ли сырость там.
  20. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    До замены радиатора все было в норме. Да и вчера снимали - под гофрой сухо.
