В А6 в 45 кузове выключается сам кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юркович, 18 ноя 2009.
  1. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Это из-за холодного времени года, или техническая неполадка? А без кондера, все потеет. Поменял недавно салонный фильтр, но все равно потеет, особенно на скорости
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А кондер меньше +5 градусов не работает. И зачем его включать?
    Включи просто обдув стекол. Я на зиму вообще салонный фильтр выбрасываю. Дутье сильней и почему то теплей.:nod: Может пить много начал?)))))))
  3. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Холодно вот он сам и выключается он помоему при +5 будет работать а меньше нет
  4. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Ну мне старый хозяин говорил что он из за зимы не работает, но я ему уже не доверяю. Вот теперь успокоился. Но все равно потеет она сильно. Может салонный фильтр убрать, тогда еще получше будет?
  5. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #5 vova-52, 18 ноя 2009
    А ковры не мокрые ? Случайно. Где то влага притаилась.
  6. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Нет, антифриз не течет, 100%.
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    А если незамерзайкой побрызгать на стекло, сильно в салоне воняет?
  8. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Да нет как обычно. Езжу на рабочем вольксвагене на новом, так там сильнее чувствуется
  9. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Прикол конечно, но попробуй лизнуть, когда запотеет.
  10. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    :)))) Может и решусь на это когда окончательно достанет.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #11 IDX, 18 ноя 2009
    100% техническая, если потеет лобовое стекло не заввисимо от количества человек в салоне и температуры за бортрм.
    Причины:
    1. Рециркуляция воздуха вентиляции не правильно работает
    2. Вода в воздухозаборнике, телообменнике- маловероятно - со временим должна высохнуть.
    3. радиатор печки протекает. Я замечал 4 стадии признаков:
    - легкое запотевание после 0,5 часовой стоянки горячей и проходит через минуту-две езды или легкое запотевание в момент когда температура ОЖ достинет 70С, проходит через пару минут. При этом подтеков нет в салоне.
    - Потеет постоянно. Подтеков не наблюдается.
    - Потеет постоянно, есть капли антифриза с низу у воздуховроводов под торпедой, уровень ОЖ заметно не убывает.
    - Потеет постоянно, на коврике мокрота (или лужа) от антифриза, начинается заметное убывание уровня в рвсширительном бачке.
    Успешно лечится заменой радиатора печки...
    Успеха!
  12. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Ууу. 45 кузов и запотевание стекол это как ромео и джульетта, не разрывны. Первым делом проверить заслонку рециркуляции за бордачком, закрываеться или нет. Далее лизать стекло без вариантов. Проверить климат на ошибки. Сток под водяным ящиком, сухость ковра.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Вообще вентиляция салона это бич у аудей, того кто проектировал эти системы надо заставить пожизнено чистить мотор привода центральной заслонки,удавил бы гада.
  14. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Спасибо за советы!
  15. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Нашел причину?
  16. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Нет пока, весной разберусь, отпишусь обязательно
