В А6 не работает пульт, люк и стеклоподъемники
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Member, 24 окт 2005.
  1. Member
    Member Guest
    После того как был залит водой блок под водительским сиденьем, перестал работать цент. замок, люк, эл. стеклоподьемники. Еще не работает пульт открытия/закрытия машины, но поскольку машина была куплена уже залитая, то не известно работал ли он до этого. Блок заменил. Машину собрал (была после аварии), включил питание. Сначала вышеуказанные элементы не работали, затем завел, через некоторое время всё пошло кроме пульта. После отключения питания, на следующий день опять ничего не работает кроме цент. замка. Причем при повороте и удерживании ключа в двери на закрытие, закрылся люк.
    А теперь вопрос. Какой блок отвечает за работу пульта, может существует какая то методика по запуску данной системы после обесточивания?
    Audi A6 1999.
  2. Славик 4в
    Славик 4в Участник форума
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    Ответ: В А6 не работает пульт, люк и стеклоподъемники
    Для начала проверь батарейку в пульте.
  3. Member
    Member Guest
    :rzunimagu
    Да уж всю свою сознательную жизнь занимаюсь электроникой, до этого догадался.
    Но всё равно спасибо за отзывчивость.
    Мне интересно, где этот блок стоит с приемником и зашитым кодом авто.:shock:
    А с люком и стеклами, попробую повторить абсолютно все действия проделанные до первого запуска, вплодь до места где это произошло.
  4. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Поздравляю, кажись под замену блока камфорта- ооооччччччень дорогой
  5. Member
    Member Guest
    Но ведь сначала тоже не сразу запустился. И сейчас, от ключа люк закрывается, а от кнопки - нет. Значит что-то дышет. Я бы контроллер в блоке перепаял, в оригинальном сгоревшем блоке контроллер остался живой (вроде), но интуиция подсказывает что дело не в этом.
  6. Славик 4в
    23 мар 2005
    122
    4в 1,8Т AWT
    #6 Славик 4в, 30 окт 2005
    Извини... сразу как-то и не понял ;)
    Контакт установленный в дверях и принудительно удерживаемый ключем должен закрыть не только люк но и стекла... у Вас про закрытие стекол ничего ненаписано. У люка свои мозги вот и сигнал о закрытии онного и пришел от замка двери.
    Скорее блок комфорта неработает.
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #7 Браза Далли, 30 окт 2005
    Необходима "привязка" дистанционки к новому блоку комфорта.
    Здесь например:
    http://www.pasoft.com.ru/download/docs/keyfob.zip
    Перед привязкой новых затереть старые ключи!
    Реактивация функции автоматического подьема стекол - закрыть снаружи ключем и удерживать в положении "закр." ~5 сек.
    + кроме этого, если уж выполнялся ремонт системы, заглянуть диагностикой в блок на наличие ошибок и корректность работы всех ее узлов...
  8. Member
    Member Guest
    OK.
    Спасибо.
    Попробую подключиться компом и посмотреть что он покажет.
  9. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Подробнее для компа:
    Self-diagnosis of central locking system
    Matching or deleting vehicle key for radio remote control
    The vehicle is supplied with two remote keys.
    If new or additional ignition keys are required they must be matched/adapted to central locking control unit -J429.
    The vehicle keys must also be adapted to immobiliser control electronics.
    If one of the faults 00955 to 00958 is displayed, the keys must be re-matched
    Methods of matching remote keys:
    ◆ To match remote keys without a second key, the procedure is described further in adaption under channel 21. Matching of remote keys via adaption.
    ◆ To match remote keys by using a second key, follow the following steps.
    Matching procedure for new remote keys
    ‒ Unlock the vehicle from the outside via the driver's door lock
    ‒ Switch on the ignition (using additional key).
    ‒ Check in measured value block 007 display zone 3 how many keys have already been matched.
    Indicated on display: Read measured value block
    7 0 0000 1100
    Display zone 3 shows how many remote keys have been matched and in which memory positions (2x in positions 1 and 2 in example shown).
    ‒ Lock vehicle from outside with the key to be adapted by way of the driver's lock door.
    ‒ Within 5 seconds press "unlock" key of remote key until next memory position is reached (3x in example).
    Each time the button is pressed the hazard lights will flash to confirm.
    ‒ Wait 5 seconds.
    ‒ Then press "unlock" key again. This unlocks the vehicle =>key has been successfully matched.
    ‒ Switch off ignition and remove ignition key.
    ‒ Check function of new remote key.
    ‒ Check display zone 3 in measured value block 007
    → Indicated on display: Read measured value block
    7 0 0000 1110
    How many remote keys have been matched and in which memory positions is displayed in display zone 3. It must now display a further "1" (in example: 1110).
    Notes:
    ◆ Make sure new keys are always matched to vacant memory positions. If use is made of occupied memory positions (can be seen from "1") the remote key already matched for this memory position will no longer function.
    ◆ A successful adaption can be determined by reading measured value block (function 0[​IMG], display group number 007.
    ◆ A maximum of four keys can be matched.
    ◆ The matching process must be completed within 30 seconds. If 30 seconds are exceeded the process must be repeated.
    Re-matching procedure for existing remote keys
    Note:
    This procedure must be performed after changing the batteries in remote keys, or if the fault reader displays fault codes 00955 to 00958.
    ‒ Press key on remote key.
    If vehicle is neither locked nor unlocked:
    ‒ Lock and unlock vehicle within 30 seconds by way of driver's door lock.
    ‒ Then check function of re-matched remote key.
    If vehicle is still not locked or unlocked, key must be re-matched. Match radio remote control vehicle keys =>Page 01-124
    Deleting memory addresses
    It is possible to erase memory positions, if, for example, a customer has lost a radio remote control key.
    ‒ Switch on the ignition using a key.
    ‒ Press "open/unlock" button on radio remote control key five times at 1 second intervals.
    Note:
    ‒ Memory positions are erased; it must not be possible to unlock central locking system by pressing "remote opening" button.
    ‒ Check display zone 3 in measured value block 007. All memory positions must now be erased and reset to "0" (in example: 0000).
    ‒ Up to four keys can now be re-matched once again.
