Уже достало
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем masja, 14 янв 2005.
  1. masja
    masja Guest
    #1 masja, 14 янв 2005
    Доброго времени суток! У меня ауди 100 2,3 92г., двигатель AAR. В нашем городе нет нормальных сервисов, а потому ремонтируемся как умеем. Проблем несколько:
    1. край у нас северный, а в машине холодно (стоит клима) дует холодный воздух и на лобовом стекле даже на полных оборотах не чувствуется как обдувает.
    2. обороты плавают, а на ходу при сбросе газа бывает даже глохнет.
    3. где найти инфу про пусковую форсунку и принцип работы.
    Помогите советом:beer:
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    воспользуйся поиском http://www.audi-club.ru/forum/search.php?s=
    все вопросы обсуждались.:umnik:
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Насчет впрыска AAR - лучше напиши мыло или ПС Багратионовичу - он спец по этому впрыску
  4. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Был я у вас в Салехарде-холодно однака.А мотор то хоть прогревается до рабочей температуры 90 гр.Если прогревается то протестируй климат. сам сможешь на форуме Афоня тему поднимал*ДИАГНОСТИКА ОВО*вроде как.
    В Москву полетишь--муксуна захвати копчёного-пивка попьём
  5. 010*
    010* Guest
    Короче, варианты такие:
    1. Трос соскочил с заслонки и из-за этого она всегда открыта.
    2. В каком состоянии салонный фильтр?
    3. Нет ли воздушной пробки в системе ОЖ.
    4. Клима вообще работает нормально? На тест откликается?
  6. masja
    masja Guest
    2 010*Фильтра салонного нет, пробки воздушной тоже. патрубки что на входе, что на выходе горячие, температура ОЖ держится 90. Летом холодный воздух клима гнала исправно, а сейчас горячий не желает, если обороты держать около 3000 то воздух начинает идти боле-менее горячий.
    2 DIMON101 буду в Москве муксун с меня:beer:
  7. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    1.Воздушная прбка.
    2.Забитый радиатор печки.
  8. 010*
    010* Guest
    Скорее всего - 2.
    Снимать, если деньги есть - менять, если нет - мыть. Про то как и чем мыть - писалось в форуме.
  9. 010*
    010* Guest
    Но лучше менять.
  10. masja
    masja Guest
    2 010* Система продувалась парагенератором и мылась химией, грязи там не должно было остаться. но похоже выбора нет, прейдется менять радиатор.
    спасибо за помощь
