A4 B8 Ужасно скрипит руль при кручении А4 В8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mitos, 16 сен 2015.
  1. Mitos
    Mitos Новичок
    10 сен 2015
    8
    A4/B8 1.8TFSI 2013
    Добрый день! Помогите пожалуйста!
    При кручении руля ужасный скрип А4 В8 рестайлинг!
    У кого какие версии?? Как устранить?
    Прыскал силиконовой смазкой в отверстия под рулем - не помогло(((
    Не получется выложить видео, как это сделать не знаю(
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.888
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    изучаем может поможет))не закусывает?????
    http://www.drive2.ru/l/7340374/
  3. Mitos
    Mitos Новичок
    10 сен 2015
    8
    A4/B8 1.8TFSI 2013
    Спасибо! Попробую сегодня смазать! А так, если честно, как будто бы немного закусывает, но редко, не каждый раз
    Крестовина рулевого вала?!?
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.888
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    скорее всего...
    http://www.drive2.ru/l/3825806/
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Забудь, только замена. Это же руль!
  6. pr1zrak48099vs
    pr1zrak48099vs Новичок
    16 мар 2015
    17
    А4/В8 1.8 TFSI 13г
    Месяц назад тож руль заскрепел и закусывать начало. Почистили крестовину и все прошло, но появился небольшой люфт. Итог: замена крестовины. Цена вопроса 600р крестовина. 500р замена. Сейчас все в норме.
  7. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    Есть номер крестовины?
  8. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.888
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    выше ссылку открой там есть номер.
  9. SVS_495
    SVS_495 Новичок
    17 сен 2015
    2
    Смазали все и сверху натянули кожух!!!! Смазали тщательно тщательно!!! Теперь все без проблем а так такая же ситуация была
  10. Mitos
    Mitos Новичок
    10 сен 2015
    8
    A4/B8 1.8TFSI 2013
    А что смазывали конкретно??? Крестовину или манжету силиконом прыскали??
  11. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Возможно подшипник в рулевом редукторе рассыпался. внешне рулевого вала в каком состоянии?
  12. Mitos
    Mitos Новичок
    10 сен 2015
    8
    A4/B8 1.8TFSI 2013
    Смазал резиновое кольцо, которое в кузов входит силиконом + очень много и тщательно прыскал вд крестовину рулевого вала при этом крутил руль туда обратно. Вечером это же дня скрип уменьшился, но не исчез. Я был в конкретном расстройстве. Встал на утро поехал на работу и О, ЧУДО! Скрипа нет + плюс руль не закусывает, крутится с равномерным усилием
  13. Mitos
    Mitos Новичок
    10 сен 2015
    8
    A4/B8 1.8TFSI 2013
    Где подшипник в рулевом редукторе находится??
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да не парся, кардан это.
