уходит жидкость для ГУР, куда рыть?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ddimasv, 9 июн 2007.
  1. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    что-то поиск у меня не работает, пробовал гур ГУР - ничего типа не находит. Поскоку срочно, решил спросить.
    Вытекает потихоньку жидкость. Судя по тому, что бачок ГУР пустеет - она.
    Куда смотреть, что делать, наскоко геморойно?
    Было так. Отдавал в ремонт, там насос ГУР снимали, меняли ремни. Жидкость в бачке была на min. Есздил долго. Тут был в лесу. Там песок кругом. Начался скрежет при повороте руля в право. Думал пройдёт, ан нет. Вчера заметил "дорожку". Посмотрел, жидкость в бачке на нуле. И капает потихоньку. Съездил, долил какой-то STP. Теперь вот либо сам, либо на сервис.
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: уходит жидкость для ГУР, куда рыть?
    Ну дык сначало визуально определись откуда текет, из рейки, из шлангов, из насоса, из бачка ну а потом видно будет.....
  3. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Ага, уже спасиб!!! Не из бачка, смотрел. Насос понял, шланги тоже, видел)). Вот рейка, хммм... Давно у меня сомнения что эта часть у меня не очень...
    Скажи, без эстакады реально самому определить, если опыта нет?
    У меня при повороте руля стуки бывают. Но знакомый механик сказал - не париться.
    Если приехать в незнакомый сервис там мне с удовольствием всё поменяют)) Не хочется, чтобы напарили. В принципе, эстакаду тоже найти смогу.
  4. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ну тут очень желательна яма или подъемник, течь при желании и без опыта найти можно, течь она и в африке теч :) ну а со стуком посложнее, надо выяснять что стучит, так как это нетолько рейка быть может......
  5. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
  6. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Нет вот она рейка, а это просто рулевые тяги....
  7. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    посмотри внимательно, даже просто открыв капот, на рейку. если низ пыльника (такая резиновая гармошка на рейке) влажный, то посмотри на КПП. когда рейка течет, обычно вся коробка в жидкости ГУР мокрая.
  8. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    эээ, это то что на экзисте от 550у.е. Optimal до 1500 у.е. VAG???......
    Нидвораич, коробка мокрая всегда была в чём-то (в масле), даже когда жидкость не уходила. Если рейку найду, посмотрю)). Я тут тему посмотрел про жидкости ГУР... похоже у меня какая-то фигня залита и фигню добавляю....((
  9. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Посмотрел. Нашёл рейку!)) Сухо. Значит, капает в районе насоса. Стекает по, скажем, элементам крепления оного. Определить в районе стыков со шлангами или где то из него самого (такое может быть?) не удалось. Там как то всё сыровато с грязью.
    З.Ы.: зато нашёл течь масла, помоему. В районе за масляным фильтром, снизу-слева (по ходу машины) входит в двигатель какой-то датчик, который потихоньку травит жидкость. И ещё, если смотреть по ходу движка, перед распределителем проводов зажигания как-то сыровато. Вот блин((
  10. Microname
    Microname Bad e-mail
    13 июл 2006
    467
    Audi S4 4.2 343лс
    Дружище. Закати машину на яму, заведи, заблокируй колеса (типа кирпичи и т.п.) попроси кого-нибудь покрутить руль. Давление РЕЗКО возрастет. Ищи фантан.:beer:
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Теперь все отдрай там и потряси пыльным мешком над насосом и шлангами и покатайся :)
  12. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Ага, очки я уже случайно купил, после чистки дисков )))
    Понятно, что надо машинку мыть.... )))
  13. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    У меня тек обратный шланг в месте завальцовки, видно было по потекам на балке
  14. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Был в отлучке. Машинка простояла неделю. Уровень пости на месте. Т.е. самотёком не идёт. И страшный скрежет при повороте руля. Протечку можно найти, а вот скрежет о чём говорит, что то сдохло-сдыхает?
  15. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Да, купил жидкость ГУр G004, хочу поменять. Сам справлюсь, просто слить и добавить или лучше в сервис?
  16. Victorius
    Victorius Новичок
    20 окт 2005
    95
    100 89 2.3 NF
    У нас (РБ) на Ауди продают либо от FEBI (белая баночка с зелеными буквами) подешевле либо уже все, на чем есть стандарт G002000. И, если не ошибаюсь, этот стандарт идет под все Ауди. Так что тебе искать надо именно его.
    А при смене жидкость сливать не нужно. ГУР можно смешивать. Соответственно просто доливай. Только ж цвет смотри не попутай :)
  17. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Фонтан нашёл ((( Почистил корпус насоса, при поворотах руля сочит в соединении меджу двумя частями корпуса.
    Менять насос? Цены астрономические, от 130 баксов китай на экзисте, потом америка за 200у.е. + замену 1800руб. Стоит ли брать б.у.?
    З.Ы.: на кочку что ли я наехал? с чего бы это он решил сочить?
  18. ddimasv
    ddimasv Завсегдатай
    28 дек 2005
    553
    A6/C5 2.7T 03
    Предложили б.у. оригинал за 4500. Хм....
  19. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    А у меня такая хрень, в морозы после простоя неделю , завожу мотор и насос гудит, думал замерзло все, отогреется и будет норм , потом глянул жижи не хватает долил гр 200 и все норм, сегодня такая же хрень, бочек пустеет и пенится жижа....
  20. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    И если кто знает номерок ремкомплекта рулевой рейки плиз, нашёл у себя причину сальник на рейке потек.
