уходит ОЖ, поиск перерыл, теперь ищу схему конструкции расширительного бачка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем falcon, 18 янв 2006.
  1. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    куда уходит лето ?!, тъфу, точнее ОЖ, вот в чем вопрос !
    залил полный бачок ОЖ на ходолную машину, день поездил приехал в гараж, в бачке вообще нету ОЖ :(
    на горячем двигле отвернул крышку расширительного бачка, давление выравнялось, уровень ОЖ поднялся до половины расширительного бачка, оставил машину в гараже, на следующий день пришел в бачке опять пусто :-(
    ни под капотом, ни на полу гаража никаких подтеков не замечено.
    куда уходит ОЖ не понимаю
    поиском порылся, почитал подобные темы, ничего похожего нету: ни стекла не запотевают, ни выхлопа необычного, ни характерных белых налетов нигде не обнаружно, сладковатого запаха также нигде не ощущал
    посмотрели расширительный бачок, не совсем поняли что и как, что там за перегородка, и что за отверстие снизу имеется ? палец в него засовываешь
    так он почти до верха доходит(пишу по памяти, может и не совсем так, если надо то уточню что и как) у кого-нибудь есть схема расширительного бачка ?
    главно на работе машины это никак не сказывается: температура не повышается, охлаждение двигла идет как обычно, печка в салоне работает хорошо
    куда еще смотреть ?
    1 человеку нравится это.
  2. Snaker99
    Snaker99 Guest
    Ответ: уходит ОЖ, поиск перерыл, теперь ищу схему конструкции расширительного бачка
    Открой крышку маслянной горловины посмотри там конденсат а дырка внизу расширительного бачка энто для датчика уровня жидкости
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Проверь, не забита ли трубка, соединяющая бачок с радиатором, может в ней дело? :shock:
  4. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    в масле ничего нет
    нет все нормально, все патрубки проверил
  5. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Долей еще до уровня при холодном (или чуть теплом) двиге...
    Подозреваю что просто прокачалась система.
  6. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
  7. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    я еще не совсем понимаю что значить прокачать систему - это значит удалить весь воздух из системы или что ?
  8. falcon
    falcon Завсегдатай
    8 дек 2005
    501
    bmw, audi
    блин вчера посмотрел на это отверстие для датчика уровны в бачке, и нету у меня этого датчика нифига, только контактная группа имеется, рядышком на корпусе просто закреплена и все
    спросил у предыдущего хозяина, онг сказал что ему машину в таком состоянии пригнали давным-давно, никогда не обращал внимание на этот датчик
    сейчас вопрос это все нормально или лучше датчик все же купить и поставить ? и что то я этот датчик найти на екзисте не смог :(
    залил кстати вчера на холодную в систему охлаждения ОЖ до максимума, залилось литра 2,5-3 сегодня машинка ночь постояла, уровень не ушел
    покатаюсь сегодня вечерком посмотрю изменения будут или нет
