Уходит ОЖ...ПОдскажите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Як-Истребитель, 19 июл 2005.
  1. Як-Истребитель
    Як-Истребитель Участник форума
    28 апр 2005
    116
    A6 Avant 2.8 Quattro Tiptronic 98', Bose, Webasto, xenon, black S-leather-продана. Сейчас Honda Accord Type-S SE AT Black
    Подскажите плиз! Когда брал машину (в мае)-долил примерно грамм 200 до уровня, нигде не капала, специально смотрел, после жары в выходные загорелась лампочка уровня ОЖ, долил еще грамм 300-350...Куда она может деваться? Белого выхлопа нет, на одной из прошлых машин сталкивался с таким, поэтому теперь пристально смотрю за этим, сам думаю на печку-иногда при режиме климата "экон" слегка припотевает лобовое стекло...Слышал,что в фирменных сервисах есть прибор,который помогает найти течь, подскажите, кто сталкивался, пожалуйста!
  2. Max-i-m
    Max-i-m Участник форума
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    Ответ: Уходит ОЖ...ПОдскажите!
    похоже где-то теч. надо искать. больше года езжу на своей , в ОЖ неразу не доливал .
  3. Лёня
    Лёня Участник форума
    28 фев 2004
    157
    Corolla (99), Civic (06)
    помпа?
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Вместо крышки расширительного бачка ставится приспособа(грубо говаря такаяже крышка со врезным штуцером для подачи воздуха).Подается избыточное давление и система выдерживается минут 15-20. падение давления покажит течи.
  5. ArtJam
    ArtJam Участник форума
    9 июн 2005
    158
    Audi A6 C7 2015г.
    У меня такое было.
    Чуть лопнувшая резинка у хомута, оттуда испарялась! :(
  6. Skuter
    Skuter Новичок
    15 июл 2005
    25
    AUDI A3 1,6 (1998)
    Очень похоже что печка подтекает.
  7. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Что за прибор - не слыхал.
    А первым летит радиатор - тута ничего не попишешь.
    Погляди внимательно - нет ли мокрых мест на пыльном радиаторе?
    Течь видимых визуально соединений выдвт себя белым налетом - не дистилят испаряется.
    А что касается запотевания стекла, то , как увидишь - проверь не снаружи ли - включи дворники.
    Счас влажно, на холодном стекле возможен выпад конденсата, преимущественно в районе дефлектора.
  8. Як-Истребитель
    28 апр 2005
    116
    Спасибо за ответы! Вчера ездил на сервис, минут 30 искали течь-ничего не нашли. Говорят, что в жару какой-то патрубок расширился и ушла ОЖ. Типа покатайся, посмотри еще. Радиатор я смотрел сразу, у двоих друзей на А6 потекли одновременно в одном и том же месте, поэтому сразу же посмотрел-все вроде бы исправно.
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    "Фирменный" прибор для опрессовки (наддува) системы охлаждения такой:
    Берешь обычный ножной насос для накачки шин, снимаешь возвратный шланг (тонкий) с расширительного бачка (сам бачок закрыт, двигатель холодный!), туда через какую-нибудь переходную трубочку присобачиваешь пипку насоса, голый патрубок на бачке зажимаешь пальцем (а можно кусочек резинового шланга ~5 см, заглушенного болтом подходящего диаметра + все это стянуть хомутами) и накачиваешь 1-1.2 атм (толстые системы охлаждения шланги наощупь будут твердые как при прогретом дв-ле). Помощник внимательно осматривает все соединения и патрубки на предмет течей. Если под капотом ничего не видно, то можно погрешить на радиатор печки
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    ТАК! доп. варианты:
    1. Течет патрубок, в который возвращается ОЖ из печки. Он внизу (на В4) и его не видно сверху, но по чуть-чуть уходит.
    2. У меня еще сопливит из-под болта стравливания воздуха, под капотом на одном из шлангов печки.
  11. Як-Истребитель
    28 апр 2005
    116
    Третий день езжу-ничего не уходит...Странно...Смотрю каждое утро на своем месте на стоянке-то есть машина в одном положении, без наклонов...
  12. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ну а запотевание загадочное ушло?
  13. Як-Истребитель
    28 апр 2005
    116
    Ага,это действительно снаружи роса была!
