Уходит антифриз
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем EvgenyGr, 26 окт 2023.
  1. EvgenyGr
    EvgenyGr Новичок
    26 окт 2023
    5
    Всем добрый день. Подскажите,был перегрев двигателя,закипел антифриз,вроде все обошлось,но сейчас уходит антифриз гдето литр в неделю,есть небольшой запах из выхлопной трубы,сладкий. Выкрутили свечи,с левой головы свечи светлые,больше белые . Скорее всего прокладка ГБЦ или трещина в голове,правильно думаю или еще есть варианты? Динамика хорошая,белого дыма из труб нет,эмульсии на щупе и под заливной крышкой нет
    Заранее спасибо
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    снятие гбц и дальше всё проверять
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Для начала выложи фото свечей , с левой стороны и с правой .. Дальше будем думать ..Прокладку пробивает в одном месте , а не в нескольких , это может трещина по направляющей клапана и в самой ГБЦ
  4. EvgenyGr
    EvgenyGr Новичок
    26 окт 2023
    5
    Понял,спасибо,пока нет возможности выложить,уже послезавтра еду в сервис смотреть
