Уходит антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alexnicotin, 25 мар 2010.
  1. alexnicotin
    alexnicotin Новичок
    21 мар 2010
    16
    Audi-80 B4 2.0E
    Audi 80 B4 - за неделю доливаю в расширительный бачок по 1 литру антифриза, куда уходит непонятно, патрубки все подтягивал, потеков невидно. Зимой менял термостат, было все нормально и вот весной на тебе.
  2. кузма
    кузма Участник форума
    31 янв 2010
    312
    мазда 323 f v (BA)
    Re: УХОДИТ АНТИФРИЗ
    масла уровень не повысился когда отъезжаеш не остается лужиц есль нет то масло через прокладку в цилиндры уходит к стаи машина инжетор или моно впрыск
  3. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    Re: УХОДИТ АНТИФРИЗ
    со стороны моторного щита на ГБЦ фланец проверь, там чаще всего течет, головка горячая и он сразу высыхает, оттого и не видно.
  4. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Re: УХОДИТ АНТИФРИЗ
    посмотри в ногах водителя нет ли влажности, м.б. теплообменник печки течет.
  5. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    Re: УХОДИТ АНТИФРИЗ
    Варианты куда может уходить антифриз: под капот, т.е. на улицу прямо...(соединения, хомуты, уплотнения, радиатор и т.п.), Может уходить в салон (печка, соединения, хомуты), может уходить в масло (если уровень повысился - обрати внимание, может уходить в цилиндры.... так-то вроде бы и все...
  6. alexnicotin
    alexnicotin Новичок
    21 мар 2010
    16
    Audi-80 B4 2.0E
    #6 alexnicotin, 25 мар 2010
    Машина инжектор. Уровень масла не повысился, наоборот по трассе масло жрет примерно 300-400 гр. на 1000 км. по городу практически не берет, печку поставил новую в прошлом году, день ковырялся, но все таки заменил сам. Утром выезжаю, под машиной сухо. Загадка?
  7. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    свечки выкручивал?
  8. alexnicotin
    alexnicotin Новичок
    21 мар 2010
    16
    Audi-80 B4 2.0E
    Всем спасибо за помощь, при более тщательном осмотре нашел течь. От радиатора печки идет патрубок к фланцу сзади двигателя, вот под него сочилось и сразу же испарялось. Купил и поставил новый фланец в сборе с резиновой прокладкой - стоит 50 руб.
  9. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    :laugh:хватит на год, лучше оригинал взять и забыть
  10. alexnicotin
    alexnicotin Новичок
    21 мар 2010
    16
    Audi-80 B4 2.0E
    ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ДАННОГО ФЛАНЦА, СТАЛА ТЕЧЬ ПОМПА, ВИДИМО ФИБРА БЫЛА НА ПОДХОДЕ, ЗАМЕНИЛ ПОМУ, ТЕПЕРЬ С СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ НАКОНЕЦ-ТО ВСЕ НОРМАЛЬНО.
  11. Мауглище
    Мауглище Завсегдатай
    4 сен 2005
    641
    Эстония
    Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 Overland 2012
    Начал уходить антифриз после замены моторчика печки,приходится раз в неделю подливать гдето пол литра антифриза,все шланги которые мы снимали и идут к печки проверил,хомуты зажаты надежно,но охлаждайка продолжает уходить,до снятия печки (замена моторчика) таких проблем не было.Недавно обнаружил лужицу в районе ремней,на вкус сладкая,значит антифриз.откуда она там может протекать?
