уходит антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем иль_я, 4 дек 2009.
  1. иль_я
    иль_я Bad e-mail
    4 дек 2009
    3
    Помогите пожалуйста разобраться! Имею А6 3.0 2003г.в пробег 90т.км. 2ой раз за последние 2,5т.км доливаю антифриз, видимых подтеков не где нет. При запуске холодного двигателя сильно каптит белым дымом не более минуты, далее выхлоп нормальный. Хотелось бы понять в чем дело и счего начинать. спасибо
    <!-- / message -->
  2. Many
    Many Новичок
    27 ноя 2009
    88
    Audi А4 1.8T 97г.
    скорей всего прогарела прокладку головки блока
  3. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Сколько далил ?
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Да нет рановато ему , просто конденсат в трубе на холодную , это нормально
  5. Many
    Many Новичок
    27 ноя 2009
    88
    Audi А4 1.8T 97г.
    проверить можно:подставить лодонь к глушителю и погаавать хорошеньк исллодонь будет влажная тоэто прокладка
  6. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    заведи свою на холодную и газани с поставленной ладонью я думаю удивишься :D
  7. Many
    Many Новичок
    27 ноя 2009
    88
    Audi А4 1.8T 97г.
    я неговорю на холодную газавать темболее хорошенечко:rofl:
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    При прогаре прокладки в 95 % случаев будет эмульсия в масле или пятна масла в антифризе. Тем более дымит мало - при прогаре пару было бы как в бане.
    Скорее всего он куда то уходит понемногу и быстро испарятся - тем более на 3,0 это не так просто заметить (на моей вот тоже потихоньку уходил, а потом бах и лопнул шланг идущий к впускному - он в термозащите, тем более над выпускным, поэтому потечек явных не видно и быстро высыхало).
  9. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    была похожая фигня,тока на поверку оказалось дырочка в блоке(т.е. антифриз попадал в камеру сгорания),пока холодная дымит и подътраивала,потом прекращала,жижа уходила в неделю от 200гр. до 1л. в зависимости от кол-ва поездок.
    далее не взирая на это ездил т.к. собирался в скором времени капиталить мотор,в скоре появилась эммульсия в О.Ж.и стало надувать шланги охлаждения,один не выдержал и прохудился.
    решение было найдено путем снятия крышки бачка раширительного и нахлабучивания тряпки в виде фильтра,дабы не напустить песка и пыли в систему.
    ...и пришло время разобрать мотор:на зеркале паутинка,через которую наливало жижу,и в следствии троило до тех пор,пока не продувало и циллиндр начинал исправно работать.
    ... кусок перегородки на поршне отломало и видимо выкинуло или раздробило.
    итог:блок в помойку и поршень тоже.
    хочется верить,что в вашем случае проблема в прокладке... удачи!
  10. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    У меня уходил антифриз.на холодную выхлоп слабый,но белый.на прогретой машине-явно белый. Если после езды постоять минут 30 и завезтись вообще трэш начинался. Вскрыли гбц:трещина, которая на горячую расширялась,начинал протекать антифриз и шел дым,а во время простоя он скапливался во 2м цилиндре и при запуске сгорал-поэтому был "паравоз"!
  11. иль_я
    иль_я Bad e-mail
    4 дек 2009
    3
    ...всем спасибо за комментарии! Сеня загнал в сервис на диагностику системы охлаждения. Надеюсь причину установят.
  12. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    У тебя в развале головок под впускным коллектором стоит электропомпа, может она течь , или там же стоят впускные трубопроводы, на них резиновые уплотнители могут подтекать. Антифриз собирается на площадке между головками и на защиту днища не попадает. Можно снять пластиковую рубашку и посветить фонарем под впускной коллектор.
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну хз - вчера вот катался - у всех абсолютно пар валил.
    Хотя при въезде в Москву на Бирюлевской видел СААБ который реально выделялся - его выхлоп как дымовая завеса просто. Вот думаю там да реально протечка.
    И кстати еще забыл - при утечке антифриза в цилиндр свеча этого цилиндра выглядит гораздо чище чем в других (типа моется) - это не я придумал.
  14. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Такая же байда с движком. Только я заметил одну особенность. Летом по трассе намотал примерно 2500км, так за этот пробег доливать ничего не пришлось. о чем это может говорить?
