уходит антифриз.помогите...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 28 мар 2014.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    помогайте кто знает. у меня уходит антифриз,перебрал все патрубки.но всё-равно уходит.сегодня паренек который слышал мою проблему по воле случая был на СТО,и сказал про мою проблемку. ему сказали что антифриз уходит в выхлопную трубу,но так как он в технике не шарит то кроме того что уходит в выхлопную больше ничего не запомнил.кто знает где может быть эта течь подскажите плиз.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Как сильно уходит? Если прокладка ГБЦ пропускает то из трубы должен идти пар,не обязательно как в парной! Ковер в салоне сухой?
  3. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    ковёр в салоне сухой.из трубы валит как туман только не могу сказать пар или дым. за 5-15ть минут простоя на холостом из трубы мокрое пятно на асфальте не сказать что большое но сантимов 20ть в диаметре будет.
  4. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    прблема в голове была у меня! трешинка
  5. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    пацанчику на СТО сказали какая то прокладка даёт течь в выхлопную трубу
  6. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    я конечно утверждать не буду так как не уверен но сам посуди, пркладка какая колектором и блоком чтоли! у меня была такая беда ранее я купил машину и у нее была таже болячка что и у тебя в итоге сняли головку и выеснелось что она лопнуло походу на перегородках точно не помню поменял голову и вот по сей день
  7. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    скорее всего пробило проклатку между головкой и блоком
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Или прокладка или трещина. Наверняка придется скидывать голову. Свечи выкрутить и сфотографировать можете?
  9. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    вот ты и подсказал- прокладка между коллектором и блоком. завтра полезу искать где это и смотреть там на предмет сухости или влажности
  10. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    утром завтра сфотографирую и выложу фото. какие именно места фотографировать
  11. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    прокладка колетор и блок врятли
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет не угадал! Прокладка между блоком и головкой блока! Как сказал Geka,снимать голову и менять прокладку! И ещё проверить голову,не повело ли! А ты скучаем не перегрелся,в смысле двига!
  13. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    двиг не грелся. температура за 95 ни разу не зашкаливала
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дабы не запутать тебя,мы же не видим воочию! Заедешь в СТО и укажи проблему! Наше мнение, что трабл в прокладке ГБЦ! Это самое лучшее что может произойти в этой проблеме! И не затягивай! Удачи!
  15. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а прокладка ГБЦ это прокладка головы я правильно понял
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да правильно! ГБЦ- Голова Блока Цилиндров!
  17. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо парни за помощь.завтра утром буду разглядывать где сырость имеется.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это надо было изначально делать! Если это прокладка то можешь ни чего не увидеть!:hi:
  19. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    так если это прокладка ГБЦ и антифриз уходит в двиг то на крышке долива масла эмульсия по идее должна быть? а с крышкой всё нормально ни эмульсии ни других посторонних налётов
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не факт. Вот по этому и просил фото свечей. Всех.
