Уходит антифриз на audi a4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем otec1980, 30 мар 2009.
  1. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Всем доброго времени суток. В начале февраля приобрел машину audi a4 avant 1,8t 2007г (машина дилерская и обслуживалась у дилера, двигатель не перегревали, брал у своих) на данный момент пробег 24000, ТО 15000 делалось в штатном режиме. На днях выявил следующую проблему. Приблизительно за месяц уровень ОЖ (антифриз G12 желтый) с середины уровня бачка падает до уровня ниже минимума соответственно загорается лампочка на компьютере(последний раз я долил 1л). При том жидкость уходит достаточно медленно. Визуальный осмотр просто и на яме результатов не принес, на радиаторе и помпе тоже все сухо (хотя мог не увидеть труднодоступные участки). Также нашел в инете, что вероятно течь может быть в тройнике, найти его также не удалось. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? А также куда лучше подъехать, чтобы устранили проблему? К официалам ехать не хочется - разуют. Заранее благодарен.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тройник за головкой блока, увидеть его непросто :) следов может не быть - выкапывается на коллектор и коробку, потом испаряется
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    G12 - красный....
    Тройник этот пластиковый, со временем охрупчивается и трескается, очень вероятно что он..... Но следует оппресовать систему, тогда уж смотреть точно.....
  4. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    У меня желтый залит я могу и ошибаться, может и не G12. Тогда подскажите куда можно подъехать чтоб выявили течь? И сколько это станет по деньгам? Хотелось бы конечно в нормальный сервис попасть. Еще слышал, что вроде G12plus светится в ультрафиалете, и течь можно обнаружить? Это действительно так?
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это в хладагент R134а, для выявления мест утечек
    добавляется краска, кторая светится в ультрафиалете......
    А в ОЖ добавляется краситель, в G12 - красный для этого же и для того чтобы с другими не мешать....
    Сервис - любой.....хоть ЮВС.
  6. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Адресок сервиса можно поподробней. Я в Красногорске живу (Северо-Запад Москвы) хотелось бы посетить ближайший хороший сервис, дабы не пилить через всю Москву. Сколько будет стоить устранение данной проблемы? И сколько это по времени приблизительно?
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    да, вопросики на засыпку.....
    1. http://www.uvsmotors.ru
    2. стоило 1500 р. в 2007 г.
    3. По времени - около часа....
  8. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Я понял. Спасибо большое.
    Единственное, что беспокоит, это то, что может быть прокладка головки или микротрещина движка (заводской брак). Какова вероятность этого? Как думаете?
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Уровень масла - уровень ОЖ? Маслянная пленка на поверхности ОЖ?
  10. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Уровень масла в норме и по компьютеру и по щупу, масляной пленки в ОЖ нет она чиста как слеза младенца.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Надеюсь это метафора? :D
  12. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Да конечно метафора. Но из этого можно сделать вывод, что жидкость не утекает в цилиндры?
  13. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    В выходные доехал до ЮВС моторс по данной теме. Закачали 2 атмосферы в систему охлаждения, а течи нет. 4 часа искали и на горячую и на холодную и ничего не капает. Предположили, что может быть радиатор печки- разобрали и тоже ничего, все сухо. После того как давление перестали подавать, антифриз так никуда и не ушел, показывает норму.Какие еще есть версии по данному вопросу?
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня было раз такое.... Утром увидел падение уровня ОЖ ниже минимума... И тройник поменянный и все шланги целые, течей нет..... Долил, больше не повторялось..... Вероятно вышла пробка воздушная.
  15. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Я тоже об этом подумал. Не похоже чтоб в движок уходила. Еще понаблюдаю некоторое время и отпишу по итогам. Спасибо.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Катайся, посматривай..... Немного и должен уровень ОЖ подсаживаться, если у тебя 50/50.....
  17. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    То есть вода испаряется? Доливал я концентрат BP Antifrost оранжевого цвета 50\50. Кстати а можно лить тотже концентрат не разбавляя дистилерованой водой?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #18 energy26, 6 апр 2009
    Чиво ты туда залил? BP Antifrost - это что за хрень?
    Вот это антифриз, и не колхозь......
  19. otec1980
    otec1980 Новичок
    21 мар 2007
    65
    audi a4 1.8t 2007г.
    Звонил официалам спросил что можно долить они сказали концентрат BP Antifrost напрмер с дистелерованой водой разбавь 50\50.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А как ты думаешь, почему цвета у антифризов разные?
