Уходит антифриз на AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 7 ноя 2008.
  1. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    Уходит антифриз за неделю (400км) примерно 300 грамм.
    Визуально шланги целы, единственное что меня насторожило это если посмотреть в зазор между двигателем и стенкой то на корпусе коробки разводы красной хрени (как налет от высохшего антифриза).
    Что там может находится?
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Ответ: Уходит антифриз на AMB
    НА счет налета не одскажу, но бывает сам бачек антифриза снизу покрывается маленькими трещинами, которые при нагревании расширяются и гонят антифриз, потрога
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    НА счет налета не одскажу, но бывает сам бачек антифриза снизу покрывается маленькими трещинами, которые при нагревании расширяются и гонят антифриз, потрогай на горячую бачек, мож в нем проблема.
  4. Christmas
    Christmas Участник форума
    15 окт 2008
    213
    ОООО
    Там находится задний фланец ГБЦ, он и течет скорее всего. Короче, сзади башки такой тройник, в нем еще датчик температуры стоит. Это у них вроде болезнь.
  5. Gator
    12 сен 2008
    174
    Если не сложно на схеме можешь показать?
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.087
    Пассат Б3
    #6 Карп, 8 ноя 2008
    Если речь идет о районе между двигателем и моторным щитом ...
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    #7 dima2222, 8 ноя 2008
    вот ещё картиночка - сам тройник под номером 28
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня ещё было, что подтекал антифриз из шланга №21 (который подходит к этому тройнику) из-за того, что ослаб родной пружинный хомут №49
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    #9 michфуд, 8 ноя 2008
    несмотря что у меня мотор другой - все то же самое... щас фотку найду
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    я герметиком промазал - не помогло, наверное плохо намазал - очень неудобно подлезать... буду колечко резиновое искать оригинальное и вставлять...
    ps - как его снять не снимая гидроэлектрический клапан регулятора фаз - я не представляю :)
  11. Gator
    12 сен 2008
    174
    спасибо друзья, похоже на него.
    Вот Руми вернется и поменяю, думяю для верности опрессовку сделать.
  12. evrei56
    evrei56 Участник форума
    27 мар 2014
    204
    А4/B6 1.8TQ (AMB)
    подскажите ! ауди а4 TQ AMB ДЫмит. попадал во 2й цилиндр заменил прокладку на головке, а дым так и не пропал и теперь снова уходит антифр а через что не пойму.
  13. gorinich87
    gorinich87 Новичок
    4 апр 2014
    2
    А4/B6 1.8 95г
    Антифриз выдавливает из под крышки бачка. Заливал по уровню максимум. Что за беда может быть? Некоторые пишут не затягивать сильно крышку, якобы может помочь.
