Уходит антифриз + дымит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Baston, 13 мар 2008.
  1. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    Началось такое. За 50 км езды на литр падает уровень, печка (клима) как то не правильно работает, белым дымит. Нигде не подтекает. Что может быть? Только ли прогладки ГБЦ прогорели, или это ещё вилами по воде? Может ещё что?
  2. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Ответ: Уходит антифриз + дымит
    Белый дым - это значит парит двигатель, а парит он про причине попадания в камеру сгорания антифриза, а попадает он туда по причине прохудания прокладки ГБЦ или проблемы с теплообменником...
  3. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    только ли прокладочки?
    Кстати, а скока в Москве на V6 ABC движку стоит замена прокладок?
  4. Веник
    Веник Участник форума
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    в пределах 10тыр с ревизионным ремонтом бошек
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    что угодно может быть вплоть до трещины в блоке
    разбирать надо :(
  6. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    Обе головы, или каждая?
  7. Веник
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    да за обе конечно
  8. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    В питере дороже.
    А выснить в прокладке ли дело, или "трещина" можно только разобрав головы?
  9. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Как не крути,но только так.Сочувствую. :unhappy: А масло чистое,и какого цвета свечи?троит или нет?
  10. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Главное, шоб головы не повело...
  11. Mihasik
    Mihasik Живу я здесь
    23 фев 2005
    1.016
    Большая+Маленькая
    Скорее всего прокладка, но даже если голову повело ей цена на разборах по 3000р на 2.6-2.8
  12. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    В воскресенье загоняю на диагностику. Там будут смотреть куда он девается (антифриз), и озвучат приговор. Как определить чистое масло, или нет, я не знаю. Смотрел на щуп - масло как масло, темного цвета, его, по идее надо будет заменить. Отъездил 12 тыщ км. за год. Со свечами даже заморачиваться не буду - нга диагностике пусть смотрят. Я под капот заглядываю только что б жижы доливать, и омывайку. Что такое троит не знаю. Масла за год добавил с литр, где то.
  13. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    Диагностика показала пробитую прокладку первого правого цилиндра. Рекомендовано заменить.
    Тут вот какой вопрос: менять прокладку на одной (правой) голове стоит 8 с полтиной (дополнительно замена прокладки выпускного коллектора и возможная шлифовка). А на обе -12 тыщ. Есть ли смысл сделать замену сразу на обеих головах?
  14. stail
    stail Bad e-mail
    7 мар 2008
    178
    Audi 80 1.6 90г.
    Я бы сделал обе.И будеш знать шо у тебя там всё нормалёк:up:
  15. -=ksv=-
    -=ksv=- Участник форума
    19 сен 2007
    223
    Octavia 1.8TSI DSG
    +1 обе меняй
  16. John_A4
    John_A4 Новичок
    6 окт 2007
    8
    Audi A4 AEB 98г.
    У меня была такая же проблема. Сначала поменял прокладку + шлифовка головы, обошлось около 8 тыс-р. Не помогло, в итоге чуть не пришлось менять машинну, так как было многовероятно, что трещена в блоке. Через пару недель решился на замену головы, сейчас всё впорядке, работает без сбоев. Замены головы, вместе с головой обошлась в 15000 руб. но у меня A4 1.8Т. Проверяли довольнотаки быстро, выкручеваются свечи, если поршщень мокрый, значит антифриз туда попадает. Верно ли это, или нет точно не знаю. Но при осмотре, из 5 раз, мокрый был именно один поршень.
  17. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    Не нагоняй страху на меня!!! :shock: :nod:
    На диагностике в цилиндре, естественно, было мокро, потому что открутив свечку того цилиндра оттуда попёр пар. Скорее б уже 26-ое. Отдам в ремонт и через пару дней буду на колёсах.
  18. Веник
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    скажи мастерам чтоб цилиндры промеряли заодно, будешь знать скока русурса осталось хоть.
  19. Baston
    Baston Новичок
    18 ноя 2005
    47
    A6C5 2,7 2003
    "промеряли цилиндры" , а не могли бы вы об этой процедуре рассказать, что б хоть самому знать что надо именно делать, что замерять (диаметр, глубину, компрессию), что бы мог это стребовать с мастеров
  20. Веник
    14 сен 2005
    355
    колхозная селедка
    если они двигателя делают, то обязаны знать как это делается, когда бошку снимаешь, специнструментом микронным диаметр цилиндров можно проверить ,сравнить с предельными показателями и вынести вердикт :)
