уводит вправо машину.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 22 апр 2013.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    подвеска рычаги комплект mayle hd- декабрь. развал тоже декабрь. пробег 10000 развал на летней делал, на зимней все четко было поменял на лето в субботу проехал 30 км и потянуло вправо. колесо вывешивал проверял подшибник нет люфта. рычаги не убитые наконечники тоже. давление в шинах сення уровнял меньше стало уводить. колеса местами тоже менял уводит. что может быть??? рулевая рейка влияет как то на это--- заметил руль отпустил и плавно в право с рулем как будто кто то помогает рулю крутить колеса.
  2. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Машину тоже уводило слегка влево или вправо, не помню уж.
    Развальщикам весь мозг вынес, раз 5-ть ездил...
    По-итогу, оказалась резина кривая.)
    А по-сути вопроса: либо развал (вполне достаточно в яму влететь что бы потом вести начало), либо резина (могла храниться неправильно и деформироваться, собственно как у меня и было).
  3. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    наезжал только на бордюр один раз развал в четверг буду делать отпишусь
  4. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Если из-за резины, то в случае как у топикстартера (уводит вправо) какая шина кривая?
  5. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а может уводить из за умирающего амортизатора рулевой рейки
  6. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    а что за амортизатор рулевой рейки и насколько сложно его заменить?
  7. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    его может и не быть. вот моя тема -"рулевая рейка" не давно создавал он там помечен красным. замена не сложная не разбирал но видел как на моей делали машине.
