увеличиваются об. при нажатии на тормоз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mixailromanov, 21 фев 2010.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    претензий впринципе нет, но интересно. на холостом ходу при многократном нажатии как при прокачке(быстро) обороты увеличиваются почти до 2000, что это? через секунду все в норме
  2. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    А у меня наоборот падают.
  3. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    У тебя значит проблема с вакуумом или шлангом к нему, смотри где он к коллектору подходит. там он от нагрева твердеет и трескается
  4. Pochitatel'
    Pochitatel' Участник форума
    5 авг 2005
    283
    Audi 80/B4 2.0 (ABT) 92г. Mono-Motronic.
    Недопонял - автор сам задал вопрос и сам же и отвечает? (Вероятен подсос воздуха)
  5. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    я отвечаю на вопрос падения оборотов, между впускным коллектором и головкой стоит самопальная проставка, там?
  6. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    при нажатии педали тормоза вакуумник(со стороны педали в салон) шипит?.
    У меня кстати тоже самое,был на разборе,пересмотрел все вакуумники(штук 6),все шипели со стороны педалей((((,вот и думаю теперь так должно быть,али нет.
    Хотя подсос есть,по свечам вижу)
  7. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а как это ты по свечам видишь??? вроде не шипит, на сервисе сказали что плохо когда падают(сам знаю) даже шланг поменял, интересно за счет чего просто они увеличиваются...
  8. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а нефиг заместо инжектора карб от восьмерки ставить, как ты к машине, так она к тебе
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    а ты бы на моем месте оставил этот прожерливый комплект(40л за 10 мин) и с черным дымом как от камаза. машина стояла 1,5 года, я не смог наити специалиста в нашем городе по КЕ, пришлость лезть самому. по моей идее вдохнули уже машин 6... раз уж на то пошло
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я б не тока оставил, но и привел в порядок
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    неоправдано по затратам. автор правильно сделал, работает - значит гут. В данном случае имеет смысл.
    Обороты растут потому что двиг начинает постоянно откачивать воздух из вакуумника (его запасы там пополняются с каждым рабочим ходом педали, см. устройство вакуумного усилителя). Получается, образно говоря, нехилый подсос воздуха после дросселя, который система так или иначе коменсирует подстраивая состав смеси.
    Если двиг глохнет - фигово, значит смесь подстроится не успевает.
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и чем же интересно карб от весьмерки смесь подстраивает.
  13. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    ничем. бенза достаточно льется чтобы состав поддерживать.
    под "подстраиванием смеси" имелась в виду способность двига удерживаться в работающем состоянии вообще. Так или иначе.
  14. АИВ
    АИВ Участник форума
    2 май 2008
    170
    100/С4 92 ABC МКПП моно 4A0 907 473 A (прошивка 5DA 006 903-01)
    богатая смесь.
    если жмёшь на тормоз и растут обороты-движку не хватает воздуха,
    а должно быть наоборот-обороты должны падать,тогда и СО можно не мерить-оно в норме
  15. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    спасиб))))
  16. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    смесь обеднил, теперь им(оборотам) похрен НА ТОРМОЗА, значит все равно богатая? и все равно детонация при глуш. двиг. осталась
  17. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Смесь теперь правильная.
    А нагара небось вагон, после такой-то смеси. Погонять по трассе хорошенько может и пройдет.
    Но это ниспраста, похоже форсунки текут.
  18. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    уже погонял, на данный момент стоит карб от 7ки, с родным впрыском не было детонации, но сейчас она на нем не заводится(не знаю как эта штука настраивается). детонация пропадает если дальше обедняю смесь, но она так вообще не едет и после 3500 дергается как паралич...
  19. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    #19 VitaliyA4, 12 мар 2010
    На дрыгателях с достаточно высокой степенью сжатия ставят эл. магнитный клапан на холостой ход, как раз что бы дизелинга не было. Как с семерочным карбом победить, я не знаю. Кмк гораздо проще родной впрыск восстановить.
    Мой 3А тоже дрыгается, если например, сигналкой искру отключить, а бензонасос качает и форсунки льют.
  20. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    сори за дубль
