Ответ: Увеличить мощьность Поднималось уже не раз. 1 Продать авто 2 Продать 3 И еще раз продать Потому что весь тот гимор тебе не нужен, чтоб было не 101лошадь , а хотя бы 120.
Ответ: Увеличить мощьность Чтоб чутка пободрей была можно выкинуть запаску, все сидушки кроме водительского, всю обшивку, шумку, эсп, музыку и прочие кондиционеры, слить воду из бачка омывателя... Но все равно быстро не будет. Только замена в сборе, увы...
Ответ: Увеличить мощьность Можно двигло поменять или в багажник ещё один поставить например от чпокуса :rzunimagu
Ответ: Увеличить мощьность напали на чела!! Сделать то конечно можно и не продавая авто но как правило это требует больших вложений, готов ли ты к этому???
Ответ: Увеличить мощьность так никто и не предложили что именно сделать можно и сколько это по деньгам,... Свопросом о "продать" это еще на новую накопить надо, а пока думал может что из этой получиться...
Ответ: Увеличить мощьность Ну с вопросом продать все понятно, а чтонибудь из реального,что будет оправданно по деньгам, (в пределах 1000-1500$)
Ответ: Увеличить мощьность синие писалки брызговики СПАРЦО Обязательно прямоток И наклейки на борта Говорят, что это всё дает прирост в 25 л.с. Сам не пробовал, ибо хватает стока
Ответ: Увеличить мощьность Валы, чип, впуск, выпуск или турбо-кит - даст прим 125 л.с. - и не поедет ваще, потому как положительная динамика появится после 100 л.с. на тонну веса - А по деньгам, уважаемые правильно пишут - от 3000 тыс если очень иканомно по первому варианту, 4500 если турба. Лучше продать/купить.
Ответ: Увеличить мощьность распредвалы в "км/ч" , выпуск от колектора, впуск с дроселем нулевиком системой CDA "BMC", ГРАМОТННЫЙ ЧИП , если мех то кобыл 30 накинет,
