Увеличить клиренс, пружины ауди 100/44?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем betep52, 26 апр 2010.
  1. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    ауди 100/44 1.8 4В 89гв.
    есть автомобиль ауди 100/44 89г.в седан 1.8 переднеприводная, нужно поднять и сделать жощще заднюю ось, думаю о пружинах, вопрос какие поставить? и вопрос по поводу проставок, есть ли стандартные на ауди повыше только, или есть ли чертежы( проставки хочу на 1-2 см побольше тоже)
  2. dimik20003
    dimik20003 Завсегдатай
    30 июн 2007
    781
    Audi 100/44 1.8 PH 85г.в.
    на моей сотке зад задран следующим образом. на задний аммо наварено еще одно ухо. к нему и крепится балка. дешево и сердито
  3. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    а где ухи взять?
  4. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Audi 100/44 1,8 (PH) 87г. Кетроник
    Задрать "задницу" элементарно! Купи новые пружины задние КИТАЙСКИЕ! они идут на виток больше и жестче и аммо поставь газомасленные и все... она задрется и будет очень жесткая, я даже чугунную батарею ложил в багажник чтобы мягче стало. А-100/44 87г. 1,8 РН седан. Удачи.
  5. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    #5 Кочевник, 27 апр 2010
  6. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    А которые кольца потолще - с индексом А или B ?
  7. dimik20003
    30 июн 2007
    781
    да от старых стоек отпилить. пройдись по сервисам - наверняка найдешь. вероятно, что у нашепрома ухи такие же
  8. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    с В - я одно такое прикупил подешевке -...надо еще одно
  9. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    а как думаете, поставив просто пружины от аванта, каков эффект будет? и что думаете по поводу демфирующих колец большей толшины? штатных(пакет для плохих дорог)?
  10. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Как вариант на перед можно расматривать пружины от более тяжёлого двигателя, допустим у меня движок 2,0, поставили от 2,8 , разница ощутима
  11. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    интересует только жо... задняя часть автомобиля
  12. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    задние КИТАЙСКИЕ - а название у них есть, или так и называются - КИТаЙСКИЕ
  13. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Да просто китай. Незнаю как у Вас, но у нас найти оригинал проблематично, да и дорого. Все запчасти китайские. Пара китаских пружин стоит примерно 1300 рублей... год уже езжу, с китайскими пружинами и газомасленными аммо, по бездорожью, а задница все задрана и жесткая. А передние лучше поставить от большего обьема (2,3 на 1,8 или 2,0 и т.д.) и лучше оригинал или ближе к нему потому что ихние пружины каленые по всей длине и лопается верхний или нижний виток, а китай калит только вверх и низ, лопается посередине, на передних пружинах опасно. Был случай товарищ на С4 (45 кузов) поменял передние пружины, поставил китайские пружины (подделку) так у него капот был выше багажника. То что китай на виток больше и жестче это 100%.
  14. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Какой смысл менять только зад? Раскачивает - так может аморты сдохли?
    По ETKA не смотрел, но почти уверен, что задние пружины именно на 100 от Аванта на седан не подойдут.
    По демфирующим кольцам (они же опоры) - ИМХО, одинаковые на всех подвесках.
    Вообще разновидности подвески, как правило, отличаются пружинами, амортами, упорами и, иногда, пыльниками. Немного по другому только в А6С6.
  15. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    стойки везде свежие, задача конкретная просто.
  16. KAV75
    KAV75 Новичок
    28 мар 2010
    96
    Ответ прост: Поставь китайскую подделку (пружины)... от жесткости и высоты задницы сам о...ешь
  17. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    поставил пружины от аванта, подняло на 3см где то, и пожестче стала, даже я бы сказал не пожестче а "поупруже", понравилось как машина себя стала вести, не сколечки не козлит. всем спасибо!
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.628
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Новые или БУ, оригинал или китай?
  19. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    #19 betep52, 11 май 2010
    новые не Китай(в контексте) обычный заменитель оригинала
  20. betep52
    betep52 Новичок
    24 фев 2009
    47
    #20 betep52, 12 май 2010
    lesjofors(Шведция) - вот как называется правильно фирма, вроде как является поставщиком на завод изготовитель "ауди" сейчас
