Увеличение дорожного просвета A-4.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Вованыч, 1 фев 2007.
  1. Вованыч
    Вованыч Новичок
    31 янв 2007
    14
    В гараже посоветовали для увеличение дорожного просвета на моей A-4 avant 2000г надоело чиркать по нашим дорогам, поставить проставки. Подскажите кто знает какие нужны,последоательность установки и последствия? Зарание спасибо!
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Увеличение дорожного просвета A-4.
    можно поставить РАЗРЕЗНЫЕ резиновые проставки в пружины.
    В любом тазо-лабазе валяется - 70-100 рублей за комплект (2 шт). тебе нужно 4 штуки (2 комплекта)
    Авто станет на 1 - 1,5 см выше, но подвеска ДУБОВЕЕ
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    если судить по году выпуска твоего авто -замена пружин на новые вряд ли поможет.От всякого рода проставок рекомендую отказаться.Как вариант замена подвески целиком на подвеску с индексом"ДЛЯ ПЛОХИХ ДОРОГ" Но это дорого.
    Да и ещё какие у тебя катки ...../....R....
  4. Святой
    Святой Участник форума
    25 ноя 2006
    275
    Если поставить проставки - амортизаторы и гранаты будут работать не в своём режиме и быстрее выйдут из строя.
    Как вариант - можно поставить калёсы побольше :)
  5. Вованыч
    Вованыч Новичок
    31 янв 2007
    14
    В том-то всё и дело, дорого.А колёса 195/65R15.
  6. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    и откуда такое убеждение? Ты о каких проставках говоришь? Я о РАЗРЕЗНЫХ РЕЗИНОВЫХ, которые ставятся МЕЖДУ витков пружины... 1 см - 1,5 см максимум всех изменений...
    Вот если проставки под чашки или в места крепления амиков - тогда плохо...
  7. Святой
    25 ноя 2006
    275
    А я о таких которые между витками и неслышал :shock:
    она же станет деревянная
  8. Святой
    25 ноя 2006
    275
    Просто когда то давно работал на рынке,
    продадут пацаны запчастюлки по ходовке, через месяц приходит покупатель ругаться, а на машину взглянут и становится всё понятно. тогда модно было жопу задирать на тазиках :)
  9. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    #9 DIMON101, 1 фев 2007
    Вот именно даже хуже я бы сказал ДУБОВАЯ
    Так ты говоришь у тебя балоны 195\65 R15 -на лето можно поставить другие балоны ,на твою я реально видел встают 195\70 р15 --однозначно выше будет.
    По своему опыту скажу что у меня стояли 205\60 р15 поставил 215\60 р15 заметно стала выше,хотя если верить шинному калькулятору всего на 6 мм увеличение клиренса http://www.protax.ru/calculator_1.php
    но авто реально стало выше это факт
  10. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Не видел и не пробовал, а мнение имеешь :)
    БЛЕСК!
    Видел и ставил и ничего не страдало (по подвеске)...
    Подвеска становилась несколько ЖЕСТЧЕ и все...
  11. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    205 * 60% = 123 мм
    215 * 60% = 129 мм
    Касаемо подвески - проставок - пробовал? Сколько проехал?
    разница составляет 129-123 = 6 мм
  12. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    #12 DIMON101, 1 фев 2007
    про какую подвеску вы говорите-про ту что на вашем авто? Да её убить очень сложно.В данном случае к многорычажной подвеске это непременимо.
    да действительно по калькулятору 6 мм,но повторюсь авто реально стал выше и это заметил не только я
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот такие Юрий имеет ввиду.
  14. Вованыч
    Вованыч Новичок
    31 янв 2007
    14
    Значит кроме замены резины вариантов нет,а какже зимой?
  15. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Варианты всегда есть:
    1. чиркать дном - сгниет все нах.
    2. вставить в витки проставки - устойчивость хуже будет
    3. поставить резину выше - самое оно (но спидометр привирать буит)
    4. купить Allroad - ....
  16. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    На 2 км/ч---думаю что это не так критично
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    63.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это почему?
  18. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    2 Андрей Р: да потому что пружина будет работать только частью витков, а их кол-во и жесткость фашистами были не с потолка взяты.
  19. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Есть один вариант, ставишь на передние аммор дополнительные чашки (можно купить на разборе). а на задние по каталогу в пакет для плохих дорог входяд резиновые проставки под пружины (11 мм приблизительно) стоят 800-900 руб. это бюджетно. Но не забудь после поднятия ослабить и заново затянуть рычаги подвески. чтобы сайлентблоки не развалились.
