У меня ауди А6 С5 97год, 1.8 Т (150л.с.) можно ли увеличить мощность лишь заменой турбины или лучше сделать чип-тюнинг. Какие минусы чип-тюнинга?
Ответ: Увелечение мощности если найдётся контора, способная прошить "под 220-230 л.с.", а не обычные +30 к твоим 150-ти, могу за 20000р турбу подогнать гибридную (к03-04) под это дело
Ответ: Увелечение мощности а есть такие конторы которые прошивки делают под гибридные турбы? и сколько стоит удовольствие
Ответ: Увелечение мощности А Парадокс чипует? у них на сайте инфа что +4000р (для кайена) и они персональную прошивку делают. Вот накрылась турбина и стою перед выбором - на АЕВ кватра АКПП ставить штатную к03 и зачиповать или эту гибридную заказать и зачиповать но не сильно. Проблема в том что Типтроник до 300 Нм выдерживает а больше 200 л.с. без переделки выпуска, форсунок и т.д. нет смысла высасывать из машины. А это уже под $3-4-5 выйдет, что не имеет смысла на старой машине делать.
Ответ: Увелечение мощности Чипует. Для твоего случая предложу использовать турбу "до 200 л.с." и чиповать соответственно. Ценник чуть пониже, чем гибрид.
Ответ: Увелечение мощности а что это за турба "до 200 лс", это штатная к03 или гибрид но прошитый? вообще интересно чипуют люди с типтроником машины и до каких лошадей. АБТ вообще с автоматом ничего не чипует, к примеру. Просто АКПП гораздо дороже турбины будет и заниматься заменой ее из-за лишних 10-15 л.с. не очень хочется.
