Уважаемые знатоки! помогите , машина не двигается с места при нажатии на газ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Павел_Радулевич, 18 мар 2014.
  1. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    Дело было так , вчера заехал в сугроб,застрял, побуксовал , выехать не смог , вытащили на асфальт , завожу авто , во-первых стуки частые то ли в двигателе толи снизу движка что то , но стуки ужасные , переключил коробку в положение D , отпускаю педаль тормоза, нажимаю на газ , машине хоть бы хны, как будто ее что то держит , не двигается с места. пошли посмотрели место где буксовали , там масло потеки какие то, в двигле норм все, посмотрели под капотом вентилятор и радиатор в маслепросто газуешь и все. что может быть .
  2. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Видимо Ваша коробка повстречалась с пушистым зверем
  3. 264 96
    264 96 Участник форума
    14 дек 2011
    111
    А6/С51.8Т99гAPUчип
    привет, было у меня подобное, правда потеков масла не было, в итоге-срезало шлицы привода для внутренней гранаты.
  4. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    А коробка не в аварийке? Так было, когда в аварию встала
  5. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    гранаты посмотрели все в норм.
  6. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    а как узнать в аварийке или нет?
  7. Павел_Радулевич
    20 янв 2014
    53
    A6/4B 1.8T 1999г
    это как понять? с пушистым зверем
  8. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Песец зверя зовут. Слейте немного масла в прозрачный стакан, посмотрите на него, какого цвета и самое главное запаха. Если есть запах гари то все, зверь в коробке сидит. Дальше Вам решать что выгоднее менять коробку или если руки хорошо слушают голову то ремонтировать её самому
  9. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну что тут сказать,корбке хана-прямым ходом к мастеру на всткрытие...у меня было такое,когда накрылось охоаждение,но масла не было под машиной...
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    поддон мог пробить...
  11. bannned
    bannned Завсегдатай
    29 окт 2012
    538
    нет
    На приборке вместо определенной передачи загориться вся полоса.
    Возможно просто встала в аварийку и достаточно сделать сброс ошибок.
    Возможно легко отделаетесь.
    Если есть VAG-Com, то считайте ошибки и сделайте сброс. У меня так машина не ехала, после сброса ошибок поехала:) Но недалеко - километров 5
