утром не могу завести
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vbnzq75, 25 янв 2006.
  1. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    У меня AUDI 100 2,2l turbo, движок МС
    На горячую и теплую заводится хорошо, но надо чуть-чуть притопить газ, это нормально или нет?
    утром на холодную заводится не совсем хорошо , ну схватывает сразу же , и тут же глохнет даже если педаль сразу в пол ,всё равно глохнет. Раза с 3-го заводится и держит если держать педаль на 2000 оборотах. Ощущение такое будто не хватает бензина , хотя бак на половину полон. Фильтр менял 8000 км. назад смотрел снова вроде бы нормально, бензин идёт не плохо, и свечи только-что поменял . В чём может быть проблема? Говорят что внешний температурный датчик накрылся , но я в это не очень - то верю. Помоготе кто - нибудь. Вчём может быть проблема?
  2. mariana
    mariana Bad e-mail
    3 мар 2006
    6
    ауди 80 89г. 2л
    Ответ: утром не могу завести
    та же проблема СПАСИТЕ
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #3 saw, 3 мар 2006
    Мотор 3А? СО в норме? Проверить работу пусковой форсунки, клапана стабилизации Х.Х., датчика ТОЖ, работу ЭГРУД.
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Что говорит проверка на газоанализаторе, СО не пониженный?
  5. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    #5 vbnzq75, 3 мар 2006
    :beer: что такое ТОЖ (Температура охл . жидкости?) и ЭГРУД?
    Кстати СО2 ещё не замерял хочу сперва форсунки промыть но никак не найду погружной топливный насос. Только после этого проверю СО2. Но когда завожу Это 5-7с то очень сильно бензом воняет из выхлопной , но выхлоп нормальный.:shock:
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Электро Гидравлический Регулятор Управляющего Давления.
  7. Night Patrol
    Night Patrol Участник форума
    6 дек 2005
    188
    W202
  8. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    нет такой штуки в камасутре.... есть ЭГРД и РУД. а ты их скрестил.
    В лучае с турбой первого девайса нету как класс, а вот от второго могут быть траблы. но я так понимаю владелец хочет узнать где крутануть , чтоб заработала?!
    Тогда Вам именно сюда. Особенно рекомендую прислушаться к советам типа: -"я не знаю как на твоем моторе, но у меня на жигулях була такая же проблема... вылечелось заменой ......."
    К-джетроник (не зависимо турбо или нет) имеет четкие параметры.....
    Сначала на диагностику..... и думаю дело не в форсунках, а в ЛЗ повисшем и дающем сбой уже на холодном моторе или не верный перепад управляющего давления.
  9. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Незачем кричать... называешь букавки моторчика и узнаешь адресок куда ехать чиниться.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    #10 saw, 7 мар 2006
    В К-Джетронике конечно нет, я писал про КЕ для mariana. :uhoh:
  11. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Ребята я точно не знаю чей у меня ЛЗ стоит родной или шильный. Я недавно проверял его 0,4-05, в при холостых при перегозовке 0,8 и потом назад к 0,4 значит пашет . Правда если КИТАЙ всё одно плохо будет. Подскажите как узнать раб или нет . СО2 проверил былор 2,4 поставил 0,8.
  12. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Сам зонд не влияет ни на запуск, ни на первые минуты работы на холодном двигателе, так что я бы проверил:
    1. Давление топлива в системе
    2. Упрявляющее давление (а если про механизмы, то бензонасос, лямбда КЛАПАН(!) и РУД).
  13. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Что за лямда клапан не могу врубиться и где он стоит?:shock:
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Просто если у тебя К-Джет, то как еще использовать показания зонда? Так вот должен быть лямбда клапан, который влияет на управляющее давление (стоит он в топливной магистрали, идущей с РУДа в дозатор).
    1 человеку нравится это.
  15. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    А можно как для чайников ? Стоить там и ьам , выглядит так и так вот такого цвета?:hi:
  16. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Где конкретно находится под капотом не знаю :( ищи по топливной магистрали (железная трубка) идущей с РУДа (где он знаешь?). Выглядит примерно как форсунка, ток толстенькая. :dead:
  17. Wolfman
    Wolfman Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Если с 3-го раза заводится - значит не хватает бензина... Пусковая форсунка льет , только когда крутит стартер - соответственно за 3 раза и плюхает на один запуск.
    Те же симптомы и у меня :)
    Только у меня 90% топливный насос умирает - в глухую 5 давит всего...
    И еще раз, кстати!!!! Смотрите на забитость фильтра грубой очистки (перед бензонасосом стоит) - из за него и давка падает, и насос дохнет...
  18. vbnzq75
    22 янв 2006
    454
    Имеется фильтр грубой очистки который стоит непосредственно на бензонасосе? Т.Е. сеточка которая одевается на сам насос? Если да то я её чистил . На счёт насоса вроде тоже МРЕТ уже хотя точно сказать боюсь.:hi:
  19. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
    Не тот фильтр. У меня насос подвесной стоит- там фильтр пластмассовый такой стоит - из бака шланг, потом фильтр, потом шланг, потом насос.
  20. Wolfman
    12 янв 2005
    1.207
    Ставропольский край
    FF-1 Turnier 1.6
