Утренний трабл АДР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2005.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Проблема с утренним пуском. Двигатель заводится сразу, но через 10-15 секунд обороты падают и он глохнет. если оборотов добавить нажатием на акселератор то работает дальше но с явным перебоем, но стоит погреться 2-3 мин перебои пропадают и мотор отлично держит ХХ. Заметил пробой гофры выпускного, при заводке с нее сифонит, но после прогрева закоксовывается. Был в Инж каре, почистили форсунки, и заслонку без съема. но не помогло. Сканером смотрели к впрыску некаких претензий. Неисправность плавает, то есть на горячем моторе или запущенном после пробега – не проявляется. И выскакивает при перепаде Т с холода на слякоть и т. д.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ответ: Утренний трабл АДР
    Обсолютно тоже самое имею:confused: Правда после промывки дросселя стало лучше
  3. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Один в один. И именно в перепад температуры. Помогает после промывки дроселя, но не надолго.
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    лучше или прошло? потому как мне заслонку чистили тряпкой не снимая.
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а что за прикол? износ уже? я 3 года на ней первый раз началось - последний раз мыл со съмом при покупке как раз 3 года назад, мож там уже залежи :snegurka:
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Прошло, но через некоторое время опять началось...
    Чистили тоже не снимая. Может дело в самом потенциометре дроселя? :shock:
  7. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Прошлые зимы тоже не замечал :shock:
    Эпидемия :rzunimagu
  8. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    эпидемия это точно...
    немного офф у нас корпорат телефоны на работе у многих нокия 1100 так вот уже 2 месяц эти телефоны практически неработают, хотя раше были одними из самых надежных. :moroz_rol
  9. klfman_S4
    klfman_S4 Bad e-mail
    19 сен 2004
    224
    Audi S4 2.2t mtm265hp,1993/Passat B5 ADR
    Была такая же ерунда, снял фишку с расходомера пуск сразу стал нормальным. Толи смесь по другому готовиться стала и поэтому толи расходчик дурит. Как его грамотно проверить, кто знает может?
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  11. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    вчера был в сервисе - озвучил им сей трабл. Подключили комп системы тестить - естественно ничего не показал (никакой информации о ошибках). Спросил что может быть - сказали лямбда (она на АДР с подогревом), свечи, катушки/провода, форсунки.
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    я лямду смотрел - живая. провода новые, форсунки чистил. :hot: очень много менять если вслепую.
    во многих постах, упоминается запах бензина недогоревшего, может дело в смеси? я так понимаю едиснственный вариант оставлять на ночь в сервисе и чтоб они заводили с газоанализатором и тестером. геморой однако. :(
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    1. чистый дроссель, работающий без сбоев
    2. корректировка программы, как я писал или замена форсунок на другой номер
    проблема стара как мир
  14. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    читал я твой пост про коректировку или замену. Это я так понял в сязи с загрязнением форсунок отложениями - когда мне их мыли то потом проверяли производительность - все было в норме. - очень дорого на новые менять.
    вот дросель действительно хорошо мыл очень давно, протирка тряпкой так понимаю не в сщет.
    как быть только с постами выше что промывка помогает ненадолго, -это унас такой бенз гавно? и почему на горячей невидно нифига хотябы неверный угол заслонки.
    Нет хуже неизвестности = (
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Это для адр актуально?
    нашел Для автомобилей Пассат с двигателем APU/APT (1,8л):
    - подключить прибор
    -01 электроника мотора
    -02 опросите регистратор неисправностей (не должно быть ошибок)
    -11 Login-Prozedur
    -задайте код 01283 или 12830. Для некоторых блоков возможны коды 07825 или 37825
    -10 функция согласования
    - канал 04 поменять значение 128 на 160
    канал 05 с 128 на 154
    канал 08 с 128 на 160
    Будет заводиться, не успеешь до ключа дотронуться!
  16. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Вообще непойму каким боком лямбда, даже с подогревом, может на пуск влиять??!!!
    Она видит или богатую или бедную смесь, на АДР стоит узкополосная. Соотвественно на пуске и прогреве всегда будет показываться богатая смесь.
    И только после прогрева лямбдарегулирование начинает работать.
    Единственно может быть, что лямбда дохлая и кажет всегда бедную смесь, но это однозначно компом видно.
    А каков физический смысл этих изменений, что на что меняется?! Расскажите плс.
  17. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Если лямбда дает на мозги не корректную информацию - то смесь получается слишком обогашенная и свечи просто заливает. А отсюда и запах бензина в выхлопе. Может быть, что лямбда дает неверную информацию в каком-то определенном температурном??? (не уверен) или ещё каком-то интервале.
  18. klfman_S4
    19 сен 2004
    224
    Если посмотреть на график лямбды то видно , что крутизна не позволяет точно определить значение воздух\топливо. В реале датчик просто показывает наличие\отсутствие кислорода в выхлопе. А регулирование происходит таким образом, смесь бедниться до тех пор пока датчик не покажет бедную смесь, потом богатиться , пока не покажет богатую и так 2-3 раза в сек. Таким образом побберживается стехиометрический состав смеси. А если у тебя идет прогрев двигла то смесь то всеравно всегда богатая, мозги и не видят ничего по лямбде.
    На прогреве смесь по расходомеру и запомненным значениям готовиться, вот и получается либо это расходчик глючит, либо еще что.
  19. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Актуально.
    Для ADR может быть 06589 03256 02145
    Дроссель загаживает маслом из вентиляции картера, ошибок не покажет, т.к. система при всех глюках не выходит за пределы допусков при работе
  20. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Надо менять базовые настройки программы холодного пуска ... Легко делается при имении компутера, адптера K-Line, и проги VagTool ...
    У самого такая проблема была, перелопачил весь Инет, менял и расходомер и лямбду и датчик температуры, менял на время катушку зажигания, чистил форсунки ... Вообщем помогло только это
    http://www.audipiter.ru/audiforum/index.php?showtopic=5840&st=30
    Мой ник в этом форумме "ZverA4"
    PS: а виновник этого наш "бензин" с присадками ...
