Утренний расколбас после похолодания
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 0_I_0, 1 окт 2013.
  1. 0_I_0
    0_I_0 Новичок
    4 фев 2010
    11
    А4/B6 2.0 01г
    Машина А4 В6 2001 мотор ALT, Мультитроник. Утром после похолодания стала после запуска, через какое-то время троить, двоить пару минут. Потом в течении дня все нормально. На следующее утро - повтор. Видео Когда происходит расколбас - педаль газа практически не помогает поднять обороты.
  2. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Ошибки есть?
  3. 0_I_0
    0_I_0 Новичок
    4 фев 2010
    11
    А4/B6 2.0 01г
    Есть только
    17887 Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    Р1479 - 008 - Неправдоподобный сигнал
    Но я так понимаю, это не имеет никакого отношения к расколбасу?
  4. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    689
    А4/В6
    смотри катушки, контакты...пока
    по дмрв ВСЁ ОК?
    каки ошибки после
  5. 0_I_0
    0_I_0 Новичок
    4 фев 2010
    11
    А4/B6 2.0 01г
    Когда завел работает нормально, а потом такое ощущение, что что-то включается и происходит провал оборотов. Начинается колбасня, потом мозгам доходит и они это чудо отключают, поднимаются обороты и все хорошо. Так происходит несколько раз. После этого мотор чуть прогревается и больше не колбасит.
  6. Serg_A и катушка
    14 июл 2012
    689
    А4/В6
    ошибки по ваг-ком какие в ентот момент?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Включается мотор,создающий доп вакуум в системе тормозов. На мкпп его нет. В факе по а4 8е Миша всё описал, пользуйте поиск.
  8. 0_I_0
    0_I_0 Новичок
    4 фев 2010
    11
    А4/B6 2.0 01г
    #8 0_I_0, 2 окт 2013
    эжекционный насос отключен. Он когда-то заклинил, я с него отсоединил клему.
    Ошибка только по вакууму, я так понимаю,из-за отключенного насоса
  9. 0_I_0
    0_I_0 Новичок
    4 фев 2010
    11
    А4/B6 2.0 01г
    Может какие еще советы будут? В какую сторону смотреть?
