Утечка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DriverX, 29 ноя 2004.
  1. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Сигара 2,3 K-Jetronic KU
    В общем и целом стал подозревать, что АКБ потихоньку садится при выключенном зажигании. Утечка, в общем. Как доказать/опровергнуть сей факт?
  2. Лёня
    Лёня Участник форума
    28 фев 2004
    157
    Corolla (99), Civic (06)
    выключаешь зажигание
    берёшь тестер "+" в "+" аккумулятора
    "-" тестера в корпус
    смотришь что за ток
    Чуть должен течь (часы, память компа и т.п.), но совсем чуть.
    Если большой ток - ищи что и где - это уже процесс творческий. Можно выдёргивать предохранители - искать цепь пробитую или придумывать свой эвристический алгоритм!
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Методика поиска проста. Научно она называется "как поймать льва в пустыне". Берешь тестер, ставишь его на амперы (силу тока) и включаешь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО между + АКБ и + клеммой АКБ. Ток утечки именно так контролировать легче. Если он в состоянии выключенных приборов где-то 1-2 А - он спокойно может посадить через время АКБ. Далее берешь и по одному, выдергиваешь и ставишь на место предохранители, глядя на прибор. Как показания пропадут - вот тут и надо искать. Далее подсоединяй прибор на этот предохранитель как указано выше и на всякий случай проверь как меняется ток разряда на приборе при включении/выключении зажигания. Далее смотри в книжку и смотри какие потребители висят на этом предохранителе. Ну и отключая вручную разъемы на потребителях найдешь причину утечки тока - загонишь льва в клетку. Но по опыту могу сказать, что обычно причиной утечки тока является неграмотная установка любого нестандартного оборудования - сигнализации, магнитолы, усилители, сабвуферы, ЦЗ, электростекла, зеркала, люки и прочее.
  4. DriverX
    DriverX Bad e-mail
    25 сен 2003
    158
    Что ж, спасибо за более чем исчерпывающий ответ:beer: Пойду-ка я, вооруженный амперметром, на охоту:)
