Вчера загорелся ЧЕК Сегодня "прочитали" ошибку. Сказали - оставляйте машину, будем искать.......и добавили "Вон фольц стоит с такой же ошибкой, проверили ВСЁ, найти не можем" Что это?? Может кто сталкивался??:??? A4 2.0т FSI 8E 2005quattrо
не, ну если найти не могут - надо же деньги за консультации брать? Чинить, пока давление в бензобаке не станет атмосферным при любом количестве топлива... - абсорбер - клапана абсорбера и в бензобаке - трубка вентиляции нижней части бензобака (если есть, в А4'05 ква - есть.) конструкция бензобака А4'05 ква http://vag.neoriginal.ru/audi/part/u/0/mod/39/kat/454/year/2005/grp/2/idcnt/3/subgrp/29157
CПАСИБО! Распечатала твой ответ..и теперь с умным видом тыкну им в лицо(( только не пугай(( этот бак надо разбирать????
Re: Утечка вентиляции паров топлива <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5COtdel_st%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <wunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->[FONT="]Слав, только не задавай больше вопросов, а то я буду выглядеть полной…..[/FONT]
ну, в общем, да, но как бы всякое бывает - это всё надо проверить... если есть ещё система диагностики вентиляции бензобака (электронасос + фильтр) - их тоже имеет смысл проверить, может даже в первую очередь фильтр... скорее всего, нет. сначала надо определиться - есть проблемы с давлением или нет. (должны быть - ошибка об этом на самом деле) а там уже - в курсе держите. или дайте им адрес суда - поболтаем... может они уже много чего проверили...
Кис, может действительно сервис поменять, а? Это реально простая проблема, и ставить механов в тупик ну никак не должна. Если уж вдаваться в подробности - то давление в баке далеко не всегда бывает атмосферным при исправной системе ) Раз. решение проблемы начинается с внятной диагностики. По вентиляции бака только навскидку три варианта кодов, выданная формулировка не подходит не под одну. Если уж читают сканом - пусть код говорят, легче добраться до истины. Два. Будет нормальный код - можно будет аргументированно присоветовать. Три.
