utechka toka
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alcer, 7 дек 2004.
  1. alcer
    alcer Новичок
    7 дек 2004
    3
    audi80 1.8s 88.
    Budu ochen' blagodaren, podskazhite! AUDI 80 1.8S bez navorotov. Iskra kogda podsoedinjaesh - klemmu k akkamuljatoru. Za 3 dnja on razrjazhaetsja, podkljuchal tester, est' razrjad, vitaskivanie predohranitelej i rele ne pomogaet, tol'ko kogda ot generatora otsoedinjaesh tolstij provod iskra propadaet, generator zamenen ( zrja ).Kak najti ?
  2. WarkaMEN
    WarkaMEN Участник форума
    1 янв 2003
    196
    Audi 80 B3, Mono-Jetronic, 1990 г.в., 90 л.с.
    у меня на моей такая проблема началась, когда я кнопку включения/выключения обогрева заднего стекла поменял на б/у (из-за модификаций стоявшей кнопки, пришлось ее менять)... потом заказал оригинал из германии и поставил, сейчас все ОК.
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Надо амперметр поставить в режим измерения тока и смотреть, что будет при шевелении провода, при подключении к генеру и при снятии. Такая же искра будет при снятии + клеммы, кстати. Это называется Закон Ома :). Вряд ли проблема по минусу, надо смотреть плюсовые провода.Обычно, сигналка ест очень много. Вынимай предохры по одному и смотри на амперметр. Если нет результата, то скорее всего пробито что-то в генераторе, типа диод. Правда, замена не помогла.... "Ты же наповал меня бьешь этим вопросом!" (с) "Место встречи изменить нельзя"
    Возможно, грязь и угольная пыль на щеткахи на корпус. Померяй ток замыкания и замени генератор в сборе со щетками. Цифра такая же будет?
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Какой ток утечки? Цифра?
  5. Руслик
    Руслик Новичок
    25 ноя 2004
    4
    Audi 100/s4 2.8aah92г.
    У меня тоже такое было,а оказалось ерунда- свет в багажнике горел постоянно(ночью только заметил), просто концевик на крышке багажника ёкнулся.Отключил фонарь и все нормально!
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
