Утечка масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Lerkyamal, 9 дек 2013.
  1. Lerkyamal
    Lerkyamal Новичок
    7 фев 2013
    5
    А6/С5 2.5 TD 2000г
    Доброго времени суток "властелины колец". Сразу извинюсь за бред и возможно похожие темы есть, порылся не нашёл времени не хватает. Подскажите кто как сможет. Борюсь с течью масла. Вся задняя часть с правой стороны ( если смотреть на мотор ) начиная от вакумного насоса и до защиты. Грешил на вакумник два кольца поменял. не уверен что он. Не видно там толком но всё с низу в масле. Есть там ещё места откуда течь может? Владею AUDI А6 2000 г.в. дв AKN 2.5 TD. За ранее спасибо.
  2. MBenc
    MBenc Новичок
    25 июн 2012
    31
    A6 Avant
    (078 103 113 E) заглушка через которую гонит масло, ставится на герметик, так бывает.
  3. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Масло может гонять если есть картерные газы.Вопрос: Давно менял фильтр ВКГ? На АКН также как на АФБ идет тряпочный.
