Господа, помогите. У меня AUDI-100 инжектор, 87 год выпуска. Залил 60 л бензина. Через час в баке осталось только 20 л. Заглянул под машину: с правой стороны задней балки течет бензин струей, толщиной в спичку. Сейчас в баке 20 л, бензин не вытекает. Если это пробит бак, то: 1. Как слить остатки бензина. 2. Как добраться до патрубка, соединяющего бак с заливной горловиной. А а если не бак, то что может еще быть. В мастерскую везти не хочу, разорят. За ранее спасибо.
Ответ: Утечка бензина Да, в качестве дополнения. В этот день машина очень плохо заводилась, даже в прогретом состоянии. Может быть это дефект в подающет топливопроводе, а не в баке? И как это проверить?
Ответ: Утечка бензина скорее всего, нарушена гермитизация надо искать откуда течет либо ищи сам либо съездий в ЮВС координаты на верху сайта
Ответ: Утечка бензина 4 Виктор_Д: Если на заведённой машине бензин вытекает, то проблема в топливной магистрале: либо в подающей, либо в обратке. Не надо забывать, что справа около колёсной арки находится аккумулятор давления топлива. Так что осталось только завести авто и определить место утечки. Насчёт "плохо заводится": смотреть надо систему топливоподачи и систему зажигания. Ещё фазы газораспределения проверить. Пройдись "Поиском", оччень много инфы.
Ответ: Утечка бензина Спасибо. Я определил, что топливо утекает только при включеном зажигании, т.е. у меня пробит топливопровод где то в верхней части бензобака. Так вот, как мне все-таки снять бензобак. Я никак не могу найти место, где отсоединить патрубок заливной горловины от бензобака. Помогите.
Ответ: Утечка бензина 1.Откручиваешь хомуты около бака, открываешь лючёк заливной горловины, снимаешь металлический расширитель с резинового чехла, проталкиваешь его внутрь кузова и видишь шляпку самореза. Откручиваешь её и топливозаливная горловина свободна. 2. Лезешь в багажник , под обивкой есть лючёк на 3-х саморезах, снимаешь его. Там увидишь три трубки: подающую и обратную магистраль и воздушную трубочку. Отсоединяешь их. 3. Под машиной. Бак крепится 2-мя гибкими пластинами. Откручиваешь их и ... снимаешь бак. Вопрос: а зачем снимать бак, если дело в трубках? Выяснить, какая накрылась и заменить её. После лучше поменять и топл. фильтр.
Ответ: Утечка бензина Спасибо, что хоть один спец пашелся, а то весь инет обошел - никто так и не ответил по поводу снятия бака. Дело в том, что лопнула какая то из трубок в верхней части бака, а место разрыва не видно. А что, разве можно заменить трубку не снимая бака, я пытаюсь за неё потянуть, но она не поддается, наверное зажата баком. Да и вообще надо посмотреть сколько всякого хлама в баке, заодно и промыть. Но все равно, спасибо за совет, попробую.
