Утечка бензина на морозе А6 2,4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 17 дек 2009.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Добрый день соклубники))
    Сейчас в самаре стоят морожы под 30гр и в связи с этим столкнулся с проблемой на своей А6 2,4 AGA такого плана - на холодном движке начинает течь бензин по виду в месте соединения рампы с форсунками, ну думаю надо поменять резиновые колечки и купил новые и поменял - проблема не ушла так и течет ручьем! Кто сталкивался с такой проблемой? могут ли течь сами форсунки по стыкам? На горячую проблемы не выявлено
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    в том году столкнулся с такой же проблемой,после того как промыл форсы.Что токо не делал,и резинки снова менял и местами форсы переставлял,но все равно бежало,но бежала одна форсунка и токо на холодную,в итоге купил форсунку б/у поставил и забыл про течь.А у тебя все текут или как?
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Все мокрые, но сильно из одной только... прямо ручей!
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на этих моторах всегда так. У меня тоже, как морозы ниже -20 сопливит бензин. Замена уплотнительных колец и чуть другая ориентация форсунки по оси может уменьшить проблему или её совсем исключить. Я забил, течет не сильно и течь прекращается уже через 2 минуты после запуска.
  5. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    ну не знаю,попробуй эту форсу которая больше всего течет переставь в другой канал,если и в нем будет ручьем бежать то дружище менять тебе надо будет все!у меня у друга как то тож все форсы в раз побежали на v-2.6,так он разорился и поменял все сразу и тож нарадоваться не может.У меня тож когда лила,то видно было,всместе где свеча стоит,всё заливало,открывал когда горячая-всё сухо!раньше слышал что форсы как то прокатывают(ремонтируют),но сам такого мастера в городе у себя не нашел,резинки чьи ставил?не от таза?
  6. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    И от таза пробывал и не от таза - Результат одинаковый одинаковый))))
    Мда, не ожидал я такой подлянки от этой машины... так и загореться недолго а искать Б/у в нашем городе тоже вариант не 100%-ный...
  7. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Щас посмотрел,форсы на твою тачку от бош стоят 2600 деревянных в экзисте,понятно что далеко не оригинал,но за 14т.р за штуку вряд ли кто будет отдавать.Попробуй покрутить их по оси как посоветовал SeRiLLo,но мне в том году не помогало,я всяко всё делал что говорили-в итоге токо заменой спасся.А то чтобы забить,здесь я поспорю,если у тебя льет как лило у меня то вряд ли забьешь,ручей выбрасывает больше чем сам движок кушает,даж так скажу фонтан!!!Да и вонь наверно стоит когда печку включишь.
  8. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    может варварский метод, но всеже предложу.
    а может просто акуратненько герметиком подмазать после установки вокруг форсунки?
    какимнить безцветным или серебристым. чем не выход?
    просто честно невижу смысла менять форсы из за того что резинки в мороз сжимаються и текут.
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Мне кажется что течет не из резинок а сама форсунка где-то
  10. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Поддержу!!!
    Течет из самих форсунок. Там с боку, на против штекера, есть маленькие типа углубления в пластмассе, до железа. вот как раз в этом месте и есть течь, если присмотреться,- сразу станет ясно. От туда ручеёк и протекает.
    Я тоже мучился заменой резинок , но это не помогло. Стал присматриваться от куда именно течь, и вот с помощью компрессора сдувал с форсунки бензин долго всматривался и увидел.
    Вот хочу попробовать залить форсунки в этих местах бакситкой, или что-нить типа этого придумать.
    Как починю, так сразу дам знать.:icon_suicide:
  11. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Закажи оригинальные колечки. Они жутко узкие и довольно жесткие. Уверен, что проблема решится.
  12. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    С радостью! Да вот течет то, не из под резиночки.:bt:
  13. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    28 окт 2007
    730
    Saab 9-3 SS
    Кстати, оригинальные кольца черного цвета.
  14. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Стояли коричневые. Поставил черные. Узкие, плотные. много разных перепробывал, но течет именно из одной форсунки...
  15. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    здравствуйте, точно такая же проблема, заменил колечки на оригинальные(тоже черные), стало бежать вообще из всех форсунок при температуре -25, если теплее, то не бежит, отпишитесь чем всё закончилось
  16. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    я пока проблему не решил, но склоняюсь к тому чтобы залить все отверстия на корпусе форсунок, так как текут они именно там
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #17 rft, 24 янв 2010
    такс, присоединюсь... в-25 ночью где нет ни одной авто завоняло... откуда- хз... теперь не могу найти............ пока только три варианта 1-место завальцовки напорного шланга у рампы 2- кольца уплотнения 3-дирочка в корпусе форсунки.
    Вчера в -17 полез искать, так нефига не течет и не пахнет.. чудно, но жутко стремно... тушитель из багажника перехал в салон......
    Вообще ВЫВОД - нефиг ездить в такой дубак..., это очень дорого... у меня бензо течет, у приятеля сальники повыдавливало... такси дешевле в несколько десятков раз... а главное оно приезжает ТЕПЛОЕ и прямо к дому...
  18. denni boy
    24 янв 2010
    230
    Вообще ВЫВОД - нефиг ездить в такой дубак..., это очень дорого... у меня бензо течет, у приятеля сальники повыдавливало... такси дешевле в несколько десятков раз... а главное оно приезжает ТЕПЛОЕ и прямо к дому...[/quote]
    +100500
    отпишитесь плиз когда появятся результаты. Яростно мониторю тему
  19. АуДиАвОд
    АуДиАвОд Завсегдатай
    17 ноя 2009
    733
    поясните любезные, что такое РАМПА???
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    рампа- это железная рамка, в которую вставлены форсунки
