Утечка акумулятора
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Николай90, 18 ноя 2013.
  1. Николай90
    Николай90 Участник форума
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    Всем привет! Добрался я значит сегодня до диагностики утечки акумулятора. Почитал как это делать и как понял весь процес начал делать. Как на форумах пишут отсоединяешь минус и мультиметром подключаешь одну клему к клеме минуса, другую к самому минусу на акуме. После чего пишут начинай по одному дергать предохранители и релюшки. В итоге замерил все предохранители и релюшки и вот что показало:
    просто замерил утечку акума со всеми предохранителями-0.66 мА
    Начал вытаскивать предохранители по одному:
    1 правый дальний свет и его индикатор-0.65 А
    2. левый дальний свет- 0.68 А
    3. правый ближний свет- 0.73 А
    4. левый ближний свет- 0.80 А
    5. правый габаритный огонь- 0.87 А
    6. левый габаритный огонь- 0.93 А
    7. Подсветка номерного знака, перчаточный ящик, моторный отсек, панель отопителя, пепельница, приборная панель- 0.99 А
    8. часы, подсветка салона, багажника солнцезащитного козырька, прикуриватель, бортовой компьютер, регулировка зеркал память сидений- 0.98 А
    9. стоп-сигналы- 1.08 А
    10. аварийная сигнализация- 1.09 А
    11. вентилятор печки кондиционер- 1.09 А
    12. обогрев заднего стекла и зеркал- 1.12 А
    13. стеклоочиститель ветрового стекла, указатели поворотов, вентилятор радиатора, обогрев форсунок омывателя, датчик температуры КПП- 1.11 А
    14. фонари заднего хода, омыватель, круиз-контроль, блок дифференциала, датчик спидометра, водоотелитель (АКПП)- 1.11 мА
    15. приборная панель, зеркала заднего вида, бортовой компьютер 1.11 А
    16. передние и задние противотуманные фонари- 1.11 А
    17. топливный насос, прогревочный клапан- 1.01 А
    18. задний стеклоочиститель- предохранитель не стоял
    19. звук, сигнал автоматического включения вентилятора радиатора, система самодиагностики- 1.09 А
    20. круиз контроль (АКПП)- предохранитель отсутствует
    21. ABS- 1.07 А
    по релюшкам:
    213 разгрузочное реле 4-х контатктное- 1.07 А
    204 разгрузочное реле 4-х контактное- 1.05 А
    229 реле очистителя омывателя лобового стекла- 1.04 А
    215 реле бензонасоса- 1.03 мА
    318 реле ЭСП (для 2-х стеклоподъемников) и электролюка- 0.96 а
    349 реле противоблокировачное устройство- 0.95 А
    347 реле "комфорт" для 4-х стеклоподъемников- 0.79 А
    272 реле включения вентилятора после остановки двигателя- 0.78 А
    Дополнительно проверил генератор он рабочий, при рабочей машине выдает 14в, магнитолу и сигналку отключал цифры были примерно 0.66-0.88 А. В итоге зашел в тупик как искать короткое замыкание не знаю и что вообщем делать. Запись в БЖ поправил. Да и может ли быть что у меня акум стоит слишком большой емкости?! она равна 74 Аh
    Все работы проводились при выкл зажигании музыке и прочего всего, вообщем в тишине сплошной и да как снял акум подождал минут 5 максимум не выдержал и начал списывать показания, сильно ли это влияет а то пишут жди минут 20 потом делай?!
    заранее всем спасибо за советы и ответы!
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ничего не понял. Как может возрасти ток с 0,66 мА до 1 А и больше при вытаскивании предохранителя? :rollingeyes:
  3. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну как то так хотя возможно не правильно мерял но один фиг как избаиться от утечки 0.66 А я хз, а морозы то уже на подходе
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сдается мне вы не умеете пользоваться мультиметром и невнимательно пишите.
    Может всё таки Апмер? 0.66А
    Какой предел вы выставляете на мультиметре? В какие дырки втыкаете на нём щупы?
  5. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Мультиметр в режиме максимального тока (обычно, ампер 20) подключайте последовательно с аккумом, или в разрыв плюсового провода или в разрыв массового.
    Выключите зажигание, вытащите ключ, отключите все дежурные потребители, ну там усилки/регистраторы/нафигаторы/ТВ/майфуны/сигналки, все двери закройте и подождите секунд 30 - для того, чобы устройство задержки освещения выключилось. Полученное значение тока и будет током утечки.
    А вот ужо потом решать: паниковать или нет :hi:
    Не удумайте заводить машину с амперметром - можете его потерять
  6. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    щуп красный втыкаю в верхнюю дырку второй в ком выставляю 10а, а то что невнимательно написал это да я имел в виду 0.66 А, голова уже пухнет от этих измерений
  7. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    ну я так в принципе и делал единственное что усилок с сабом не отключал так же замерял все без сигналки и магнитолы утчека всеравно состовляет 0.66-0.70 А
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #8 Geka, 19 ноя 2013
    Ну так в них вероятно и проблема. 0.7 ампер это не утечка, это полный звиздец.
    Всё равно по вашим измерениям хрень полная получается. Не может ток возрастать при отключении потребителей. Может мультиметр у вас неисправен?
    Вобщем разбирайтесь что у вас не так. Или что то подключаете не так, или прибор неисправен. НО, ток при вытыкании предохранителей должен ТОЛЬКО падать и ни как не подниматься.
  9. Николай90
    21 авг 2011
    160
    A6 C5 2.7 biturbo
    Ок спасибо за инфу зава поеду все измерять по новой и все скажу
  10. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    #10 Михаил 32, 20 ноя 2013
    У меня 0.66А тянуло когда установил новую магнитолу! Когда подключал, там плюс должен на размыкание идти на замок ,а я не правильно подключил (с проводами чуть намудрил)...и она при выключенной тянула....за сутки с затруднением заводилась....за двое зимой вообще глухо...поставил плюс в разрыв и все теперь хоть в минус 30:)там максимально 0.01 А должно быть ...а то и вовсе 0!Смотри свои примочки...сабвуферы ,магнитолы и так далее...мне кажется в них дело!
    Кстате сабвуфер оч сильно аккум садит....при частом использовании...
  11. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    У меня майфун работает только на передние дины. Усилок и саб получают разрешение только с клеммы 15 - те хотишь слушать громко - слушай при работающем движке.
    А по теме, таки да, 0,7А потребления - звиздец полный, где то вяло живущий коротыш, на полупроводнике от окислившегося и корродированного медного провода. Или что-то фигачит нештатно, комп или АБС, хотя путём перебора предов все можно отключить и глянуть
  12. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Обычно весь колхоз (не штатное оборудование) цепляется через собственные предохранители, а иногда и вовсе без них.
    Начинать поиск нужно в первую очередь с проверки их подключения.
